Текущее время: 22 ноя 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Acer 5741 (la-5893) нет реакции на вкл
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:21
la-5893p
Нет реакции на кнопку вкл и нет зарядки. Дежурка есть.Мультик менялся, биос шился, шим заряда менялся. Иногда самопроизвольно стартует и сразу же вырубается. На что обратить внимание в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741 (la-5893) нет реакции на вкл
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:54
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:06
Для начала посмотреть под черной тряпочкой в районе PU18 нет ли закислов (под тачпэдом)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Замеры по пунктам:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек
в форуме Packard Bell & NEC
sokolov_yuri
09 июл 2019, 12:15
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Нет изо на матрицу
landry
24 янв 2020, 12:27
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
belyo
3146
11 апр 2016, 15:49
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
Виталий_1994
12
3068
05 май 2017, 17:02
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5741 NEW70 (LA-5891P REV. 1.0) Залит
Rollo
13 сен 2017, 16:33
Rollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, saneklinus и гости: 92
