Текущее время: 26 сен 2024, 21:43
gaivern82
Заголовок сообщения: Acer 5750g (LA-6901P rev.2.0) не вычитывает основной биос. Добавлено: 18 май 2015, 21:02 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 70.13
Сообщения: 91 Откуда: Moldova
Со слов владельца, пролил то-ли чай то-ли кофе. Разобрал, небольшое залитие в районе правой кнопки мышки (sw3), возле разъёма HDD и ODD незначительно. Почистил, коррозии нет. При подключении ЗУ поднимается дежурка. При нажатии на кнопку, запускаются на 2-3 сек, и рестарт (потребление 0,5А). Так рестартится от 1 до 6 раз и замолкает. Если повторно нажать кнопку, то светится лед питания на матери и возле кнопки но без потребления и без попыток запуска. Отключив ЗУ и включив снова всё повторяется. Когда пытается запустится то появляются все напряжения. На основной биос u36 3,3в поступают, но на 2,5,6 ноге нет никакой жизни, просто поднимаются уровни в 3,3в. Генерация на Y2 (25MHZ) и Y3 (32.768KHZ) есть. Поменял ХАБ HM65. На сколько я понимаю основной биос завязан только на ХАБи, тактирование и чтение только через него. Помогити советом куда смотреть.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (LA-6901P rev.2.0) не вычитывает основной биос. Добавлено: 18 май 2015, 21:50 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
gaivern82 писал(а): потребление 0,5А значит не все питания есть. Рано начали хаб менять. Откройте схему на стр. 57 и пройдитесь по питаниям и сигналам
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (LA-6901P rev.2.0) не вычитывает основной биос. Добавлено: 19 май 2015, 15:56 |
Прошёлся по питанию. На эти пару секунд питание везде появляется. Кнопка при нажатии с 3,3в в 0,4в всегда отрабатывается и до EC исправно доходит. RSMRST# всегда (до нажатии на кнопку и после кратковременных включений) =3,3в. PBTN_OUT# при подключении ЗУ =3,3в при нажатии на кнопку опускается в 0, отпускаем кнопку возвращается в 3,3в, но не всегда, иногда после того как отпускаем кнопку этот сигнал продолжает сидеть в 0 до следующего кратковременного нажатия. SLP_S3 и SLP_S5 до нажатия 0в, при нажатии и если происходит старт то на 0,5 секунды поднимаются в 3,3в. Прошивку EC шил несколько раз. Возможно что-то не так с EC, закажу поменяю.
