есть ноут, мать абсолютно чистая, никаких повреждений, залитостей. при нажатии на кнопку загорается светодиод, раскручивает кулер и через пару сек тухнет. при этом подымаются все напруги кроме проца. что было сделанно - поменял хаб, снял дискретку, поменял шим проца, шил биосы, результата никакого. наверно еще стоит попробывать мульт махнуть. больше у меня вариантов нету.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6-1262sr (la-8711p) не стартует, вырубается
Добавлено: 05 май 2015, 21:58
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Ну почему же нет - можно плату махнуть... или чего нибудь на ШИМе проца померять
Tasik
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 101
