Текущее время: 13 июн 2024, 15:58
ramulus
Заголовок сообщения: Полезная коробушка Добавлено: 04 июн 2011, 06:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 14:43 Наличности на руках: 31.15
Сообщения: 23 Откуда: омск
Приветствую! Понимаю, что непосредственно к ремонту тема отношение имеет достаточно посредственное, но имеет. Купил на днях коробку под внешний винт - Zalman VE200 ( http://omsk.dns-shop.ru/catalog/81/129172/). Для практикующего ремонтника штука очень удобная, позволяет загружать компьютер по ЮСБ с образов, которые накиданы в специально подготовленную папку, поддерживает исо образы для двд, цд, так же умеет корчить из себя юсб-флоповод, ежли в ту же папку накиданы образы IMA, DSK. Имеет несколько режимов работы - просто винт, просто сидюк, гибридный (когда винт и виртуальный сидюк монтируются оба). Посмотрите, я не пожалел, что купил :)
_________________ "Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 04 июн 2011, 14:47 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Всё это классно до того момента пока не начнешь работать вот тут и увидишь что некоторые десктопы-ноуты не оправдают твоих надежд, не все БИОСы могут корректно поддерживать работу подключенных устройст в режиме эмуляции. На практике это будет выглядеть примерно так: первый этап выбор диска, форматирование харда, копирование данных - нормально пройдет второй этап перезагрузка и .... т.и.ш.и.н.а Извини что столь пессиместично - ( я б от такой тоже не отказался
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 07 июн 2011, 14:44 |
koljaka писал(а): Ура, давно ждал реализации этой идеи. Правда есть множество вопросов. Во первых, файловая система хранилища какая NTFS устроит? (или какая-нибудь другая, но позволяющая хранить файлы больше 4GB) В коментах у продавца появились и негативные образы (типа не все ISO понимает) Хотелось бы прочитать более развернутый обзор с результатами "полевых" испытаний. Коробка умеет работать (на выбор) либо под NTFS, либо FAT32/EXT2, это решается прошивкой, скачивается с сайта Залман и прошивается на ура. По умолчанию идут под НТФС (по крайней мере у меня так). Образы он и правда, не все понимает, пока я не разобрался с причинами, более того, оно не любит, когда на винте море папок и папку _iso (которая и должна содержать в себе все загружаемые образы) создают под конец. Мне пришлось с 500 ГБ винтика всё сносить, форматировать и создавать папку, тогда работает. Образы должны быть ЦЕЛЬНЫМИ, без всякого намёка на фрагментацию, иначе на дисплее при выборе образа высвечивается надпись DEFRAG. образы флоппи мне пока не удалось скормить, подходящего формата у меня нету. В папке ИСО можно создавать дочерние папки, в каждой может находиться не более 32х образов, по глубине вложенности не проверял, мне достаточно одного уровня (с дочерними папками). Насчёт образов - не все программы создают корректные образы, когда-то я создавал их негрой, переименовывая её *nrg в *iso, но с какого-то момента они перестали восприниматься другими программами, потому пользуюсь Ультраисо. Пробовал подключить по еСАТА в режиме эмуляции дисковода - не работает :), только как винчестер. Скорость работы по еСАТА порядка 48 МБ/сек, что считаю для моего винта Фуджитсу нормальным, более оборотистый винт у меня отсутствует, потому не пробовал. По ЮСБ отдаёт/принимает максимум на 28-30 МБ, вполне достаточно.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 08 июн 2011, 13:27 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Некоторые флешки трансценд умеют эмулировать CD, при копеечной цене гораздо удобнее А еще Pretec iChaCha и iTango и... флэшки TwinMOS. Удобно, что просто закидываешь ISOшку в программу управления флэш-драйвом и все происходит. Плюс к тому же, эта область флэш работает в RO-режиме, так что вирусам туда напрямую не пробиться. А вирусов, которые флэшки переформатируют на низком уровне, я пока не видал.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 09 июн 2011, 17:07 |
на днях проверил возможности эмуляции юсб-флоповода. валялись у меня образы с расширением XDF, тупо переименовываю в IMA и DSK - в первом случае эмулирует собственно флоповод, во втором - просто диск, типа жёсткого. Всего он поднимает до 4х образов флоппи обоих типов, при этом, если вы поставили ему DSK, то сам жёсткий из системы пропадает, остаётся только ентот DSK. Одновременно с флоппи может CD эмулировать, но только один, правда, размеры ограничены фиг знает чем, он даже блюрей образы поддерживает, правда, таких сборок у меня нету, да и незачем.
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 11 июн 2011, 19:36 |
Dem0n писал(а): Сам пока пользуюсь кингстоновской перепрошитой флешкой и иногда USB сидюком. Обнаружил ещё одну особенность. Не совсем к коробушке относящуюся. Есть материнские платы, которые якобы умеют грузиться с ЮСБ-сидюка. При этом с некоторых дисков грузится, с некоторых (в основном всякие ЗВЕРы и т.п. хрень с загрузчиком BCDW) просто подвисает. Эта коробушка ведёт себя с теми образами точно так же, т.е. если с обыкновенного ЮСБ-сидюка висло, то и с коробочки тот же образ грузиться не желает. Материнка Гнилобайт 845 чипсет.
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 16 июн 2011, 19:36 |
Для более стабильной работы по ЮСБ-порту эту коробочку (точнее, её электронику) необходимо доработать. Удаляем два резистора по 22 Ома, сидящие по шине ЮСБ от соединителя к контроллеру, и ставим на их место синфазный дроссель (я выпаял такой, с 4мя обкладками, из дохлой флешки), такие ставятся в нормальные флешки, ноутбуки и даже десктопные материнки (последнее ооочень редко и размерчики там поболее), иначе просто нестабильный запуск на некоторых, вполне современных материнках.
Автором этой доработки является ремонтник Николай О. из г.Омска, я только процитировал.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 08 авг 2011, 11:02 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
ramulus писал(а): Для более стабильной работы по ЮСБ-порту эту коробочку (точнее, её электронику) необходимо доработать. Удаляем два резистора по 22 Ома, сидящие по шине ЮСБ от соединителя к контроллеру Уже четыре месяца играюсь такой коробочкой и не нарадуюсь,теперь еще и доработка внесет больше радости в обращении данного коробка.
Neo
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 21 дек 2011, 01:54 |
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 00:52 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 24 Откуда: Киев
Ciber SLasH писал(а): Винда устанавливается, образы грузятся. Штука - отличная. Спасибо, стоит подумать о покупке.... Сейчас поступаю иначе - флеха с загрузчиком Grub4dos c нее и гружусь. Груб умеет тоже монтировать Исо и Има образы, один недостаток - без шаманства невозможно установить винду. Нужно редактировать\патчить файлы винды.
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 21 дек 2011, 07:33 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 16:03 Наличности на руках: 166.04
Сообщения: 68 Откуда: Russia, Tyumen
Девайс беспорно очень удобен , сам пользую полгода и тоже брал в днс . А теперь информация к размышлению
- use _iodd.ini(located at _iso directory) for options
if _iodd.ini does not exist then the following functions are disabled.
example 1: power save time is 600 second. power down is disabled when safe-remove. health display period is 60 second.
powersave_time = 600 pd_on_exit = 0 health_period = 60
example 2: power save function is disabled. power down is enabled when safe-remove. health display function is disabled.
powersave_time = 0 pd_on_exit = 1 health_period = 0
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 30 дек 2011, 14:59 |
KPOT111 писал(а): Ого! Классная штуковина. Надо будет купить, и жизнь станет намного проще, а то надоели эти диски уже :) На самом деле на не очень новых машинах её полезность стремится к нулю :( На Гнилобайтовских материнках, например, ЗВЕР-ДВД практически все наотрез отказываются загружаться :(
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 06 фев 2012, 22:54 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
Штука действительно хорошая, но соглашусь с теми, кто говорит , что Цитата: на не очень новых машинах её полезность стремится к нулю К сожалению это так, и по понятной причине, геморроиться больше всего приходится, как раз с таким железом. Конечно и сам бы от " чудо коробочки" не отказался, с обновкой поздравляю. Шутка полезная. Но назвать ее панацеей нельзя. Сам пока обхожусь "мешком" дисков и носимым с собой про запас приводом( а вдруг у клиента и с тем бЯда). Конечно и это не выход и времени вагон требует.Но так оно для меня пока проще. Даже с флешек не ставлю обычно. Только другой софт, не оси. Может просто ретроград. но скорее из за не специфического геморроя возникающего от раза к разу на старом железе. Одно время таскал с собой еще ноутбук, где имел на винте все необходимое про запас, но тяжелый он, да и угробил его этим пару раз уже. Обхожусь типовым минимальным набором из десятка дисков. Где этого недостаточно, значит нужно нести ко мне, на месте уже не пойдет. Да и вообще сидеть у клиента часами гонять, как то не с руки. Особенно учитывая, что 80%времени просто в потолок плюешь пока оно копирует, ставит, проверяет итд. А стационарно на старых компах всегда можно скинуть крышку и подключить внешний привод по человечески.
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 28 фев 2012, 10:39 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
999g9g999 писал(а): Сам пока обхожусь "мешком" дисков и носимым с собой про запас приводом.. Поделюсь опытом, если позволите. Ношу с собой: (1) загрузочные флешки с дистрибутивами winXPsp3 и win7sp1 (инсталятор, установка прямо с флешки); (2) 32гб флешка с образами разных операционок winXPsp3 под разные наборы микросхем (sis6xx, KT133, KT266, I815, I945, X41); сама эта флешка загрузочная (акронис 7 и 13, диск директор сайт, winPE - в нем те же акронисы); (3) 32гб флешка с разными программами и драйверами; (4) 2 DVD аналогичный п.1 (5) DVD по загрузке аналогичный п.2 (6) флешка с антивирусным ПО и всякими лечилками ОС (с защелкой блокирующей запись) (7) 3G USB модем с безлимитным тарифным планом (не более 450Мб в сутки) (8) в машине лежит IDE DVD-ROM и переходник в USB - http://www.oldi.ru/catalog/element/0131346/Если нужно,то поясню для чего каждый пункт. Этот набор сформировался вместе с опытом длинною в десять лет В последнее время добавился еще загрузочный CD c ERD Commander 'ами под все операционки. Все никак не найду время сделать с него загрузочную флешку.
angyst
Заголовок сообщения: Re: Полезная коробушка Добавлено: 22 мар 2012, 18:41 |
Сообщения: 18 Откуда: ua
Отличная вещь, пользуюсь уже полгода. Не разу не подводила. во флешках необходимость отпала полностю, по скольку запускаются абсолютно все антивирусные образы (KRD, DRWeb). По скольку коробка слизана с IODD можно перешится их ПО(у них есть дополнительные утилиты управления), но смысла особого нет по скольку последняя прошивка ZALMANа ((64N, 64F) абсолютно нормальные, а вот прошиться с IODD назад в ZALMAN проблематично. Для того чтобы прошиться назад с IODD в ZALMAN необходимо открыть залмановскую прошивку любым HEX редактором и исправить второй байт с 02 на 01, сохранить назад в ISO а далее процедура прошивки стандартная. С IMA образов он выходит не коректно, в таком случае делаем следующее: 1. Вынимаем кабель с коробочки 2. Нажимаем и держим колёсико 3. Не отпуская колёсико включаем кабель Результат- коробочка оживает. В принцепе ета процедура помагает при любых глюках коробки.
