Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 03:06
Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку. Матрицу не меняли стоит родная. Проверял на другом ноуте (не самсунг) - работает. На клаве правильно работают несколько клавиш - тильда (ё), q,z,c, TAB, END, HOME, F1, Alt правый, еще работает клавиша "0", но печатает "\ ", остальные не работают. Мульт MEC1300-NU поменял, до замены работали те же клавиши но некоторые печатали по два символа сразу (например cv zx qw). (!вопрос жива ли клава?) BIOS перешивал.
PEG3_BKLTEN - отсутствует, соответственно LCD3_BKLTON тоже.
KBC3_BKLTON - есть
LCD3_EDID_CLK - высокий уровень (!нормально ли это?)
LCD3_EDID_DATA проскакивает какой-то обмен
Перешить EDID программатором пока нет возможности, пока матрица была в другом ноуте программой moninfo считал EDID (вроде ей и редактировать можно) Содержимое прилагаю во вложении - у кого есть оригинал сравните пожалуйста. А это отчет moninfo:
"moninfo реп"
Monitor Asset Manager Report, generated 04.05.2015
Copyright (c) 1995-2011, EnTech Taiwan.
Monitor #1 [Real-time 0x0021]
Manufacturer............. Chi Mei
Plug and Play ID......... CMO1711
Data string.............. N173O6-L02
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2009, ISO week 5
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 390 x 220 mm (17,6 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,617 - Ry 0,336
Green chromaticity....... Gx 0,321 - Gy 0,596
Blue chromaticity........ Bx 0,160 - By 0,081
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Range limits............. Not available
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1600x900p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1600x900" 97,750 1600 1648 1680 1760 900 903 908 926 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
Date generated........... 04.05.2015
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0021
Operating system......... 6.2.9200.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AF,11,17,00,00,00,00,05,13,01,03,80,27,16,78,0A,06,35,9E,56,52,98,29,
14,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,2F,26,40,A0,60,84,1A,30,30,20,
35,00,7E,D7,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,4F,36,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,00,00,FE,00,43,
4D,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,4F,36,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,2F
Hardware data
BUS_SLOT = PCI00000.PCI00004.PCI00008.PCI0000C.PCI00010.PCI00014.PCI00018.PCI0001C
00000000 = 96011022.22300006.06000000.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000
00000008 = 96021025.02300007.06040000.00014000.00000000.00000000.40010100.02209191
00000020 = 96041022.00100406.06040000.00010008.00000000.00000000.00030300.200001F1
00000028 = 96051022.00100406.06040000.00010008.00000000.00000000.00060600.200001F1
00000088 = 43901002.02300007.01018F40.00004000.00008441.00008431.00008421.00008411
00000090 = 43971002.02A00016.0C031000.00804008.D0404000.00000000.00000000.00000000
00000098 = 43971002.02A00016.0C031000.00804008.D0405000.00000000.00000000.00000000
0000009A = 43961002.02B00016.0C032000.00004008.D0606400.00000000.00000000.00000000
000000A0 = 43851002.02200003.0C050041.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000A1 = 439C1002.02200005.01018A40.00004000.00000001.00000001.00000001.00000001
000000A2 = 43831002.04100006.04030040.00004008.D0400004.00000000.00000000.00000000
000000A3 = 439D1002.0220000F.06010040.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000A4 = 43841002.02A00407.06040140.00814000.00000000.00000000.40070700.228000F0
000000C0 = 12001022.00100000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000C1 = 12011022.00000000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000C2 = 12021022.00000000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000C3 = 12031022.00100000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000C4 = 12041022.00000000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
00000128 = 97121002.00100407.03000000.00800008.C0000008.00009001.D0100000.00000000
00000129 = 970F1002.00100006.04030000.00800008.D0110000.00000000.00000000.00000000
00000300 = 169214E4.00100406.02000001.00000008.D0200004.00000000.00000000.00000000
00000600 = 002B168C.00100146.02800001.00000008.D0300004.00000000.00000000.00000000
01020000 = 00FFFFFF.FFFFFF00.0DAF1117.00000000.05130103.80271678.0A06359E.56529829
00000020 = 14505400.00000101.01010101.01010101.01010101.01012F26.40A06084.1A303020
00000040 = 35007ED7.10000018.000000FE.004E3137.334F362D.4C30320A.20200000.00FE0043
00000060 = 4D4F0A20.20202020.20202020.000000FE.004E3137.334F362D.4C30320A.2020002F
Даже если EDID окажется битым то только клавиатура не будет работать нормально а матрица должна зажечься, поправьте если ошибаюсь. И почему нет PEG3_BKLTEN? Куда еще глянуть, может еще что нибудь запрещать видео на матрицу? Можно ли на этой платформе задействовать встроенное в процессор видеоядро?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:55
Проблемы скорее не взаимосвязаны, раз матрица на другом буке работает (надеюсь не на Sony с DIP переключателями проверяли), то и на родном должна показывать. EDID данные живы.
Ненормально, проблемы с Nvidia.
Нет. Пятаки с хаба LVDS, FDI не задействованы.
Исправность самой клавиатуры можно косвенно определить замыкая, без нее, разные KSIxx KSOyy ноги мульта. Что то печатать, может и неправильно должно.
ИМХО начать лучше с трабла намбер уан - изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:57
volfram
Вы бы ещё описали поподробнее что значит "нет изображения"...
Белый экран, чёрный экран, кака разноцветная на экране....
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:58
Матрицу проверял на emashines d440 (подкинул 17 дюймов вместо 14-ти), полосила как и положено но работала и дрова вставали как надо. На сабже просто темный экран нет ни подсветки ни изображения под углом или на просвет - тишина полная. Без PEG3_BKLTEN так и будет, может подать его искусственно и глянуть... но думаю это только подсветку включит. NVIDIA по питанию имеет сопротивление около трех ом - не маловато ли? И еще утром на мультике нашел не пропаянные пару ног (или оторвал при проверке) вечером пропаяю отпишусь...
Последний раз редактировалось volfram 20 май 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 12:23
volfram
Цитата:
Матрицу проверял на emashines d440, полосила как и положено но работала
Что значит "полосила"??? :sh_ok:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 13:42
Может просто дунуть на NVidia для начала? А по поводу клавы-было подобное поведение, решилось банальной заменой клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 13:59
Однозначно замена! аналогичная ситуация решилась заменой. я подозреваю что злой клиент с дуру в порыве страсти ударил кулаком по клаве вот и клаву вырубил и у чипа отвал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 16:53
она двухканальная, работал один канал - на emashines d440 одноканальная матрица и работал только один канал, как-то так.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 17:05
volfram
Ну это нормально, похоже видеочип менять надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:02
Очень на то похоже, клиент открещивается но его друг сдал - сказал что роняли ноут. Следов ударов нет, следов жидкости тоже. На чип дул но несильно. Попробовать хорошо прогреть ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:47
volfram
Только время зря потратите - снимать надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 01:08
Спасибо буду искать видео. N11p-ge1-a3 может у кого завалялось?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:50
Если реально ударник - подымите сначала его, а там уже и решать будете - менять или нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:53
igils Что значит сначала поднять а потом решать? Отреболить и заново посадить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:05
ну тут 50 на 50 возможно пятаки сорваны. как выше сказали ударника надо снять и проверить что с пятаками возможно чип то цел а контакта нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780 (BREMEN-M REV 1.3) Нет инита
в форуме Samsung
Дуся1
20 май 2016, 22:23
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780-JT01RU (Bremen-VE Rev 1.0) Не включается, залит кофе
в форуме Samsung
nikita.atamanchuk
31 июл 2017, 21:23
nikita.atamanchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска.
в форуме Samsung
den2
2673
01 сен 2021, 21:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
