Текущее время: 21 ноя 2024, 17:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
phoenixgroup
Заголовок сообщения: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 07 май 2015, 09:11 |
Сообщения: 49 Откуда: Novosibirsk
Добрый день форумчани! Нужна ваша помощь, принесли HP 15-n001sr, плата DA0U93MB6D0 Rev: D. после мастерской ноутбук был залит, (по фото платы скачанной с форума) нашел не достающих элементов и заменил окисленные элементы, после проделанной работы ноутбук при нажатии на кнопку мигает индикатор зарядки три раза и все (т.е. в гнезде зарядки). На кнопке присутствует 3V (после нажатия пропадает и сразу поднимается до 3V). Мульт IT8528E (по схеме Quanta U72, нашел распиновку), замерил AC_IN = 2,85V, LID-SW=3V. На дросселях ШИМ нет 3V и 5V (даже после нажатия на кнопку включения). Заранее спасибо за ваше внимание. Биос пробовал прошивать, родная флешка биоса померла (т.к. прошивку успел прочитать, залил другую без ошибок, у ноутбука реакции "0" только питание на кнопки и перестал даже светодиод на гнезде зарядки мигать :) ), нашел другую флешку (такую же) прошил биос, вернул в свое состояние! Что можно еще проверить, и почему мигает именно гнездо зарядки три раза? Схемы на ноутбук нету! P.S. Прошу сильно не пинать, я только учусь ;)
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 07 май 2015, 14:36 |
meqabait13 писал(а): а от акб пробовали, было что то похожие когда зарядное не определял т.е. просто от акб без зарядника? да пробовал, результат "0" (т.к. батарейка в хлам разряжена :( ), а по поводу не определения зарядника не понял. Это как? Типа мигание зарядника? Принесли ноутбук после другой мастерской, он вообще не реагировал на нажатие.
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 07 май 2015, 16:07 |
meqabait13 писал(а): акб заряжает? был ноут не вкл от зарядки индикатор моргал от акб разряжена была, в зарядке штырек сломали и из за него не работал ноут понял, спасибо за совет. поищу зарядник или батарейку. А что может быть еще с ним? т.е. как я понимаю из выше изложенного вами, что гнездо зарядника мигает из за возможного неисправного зарядника?
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 10 май 2015, 19:51 |
meqabait13 писал(а): возможно на материнки сигнал не проходит, как вариант Хороший совет! :) А где искать? :)
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 11 май 2015, 11:36 |
Vitaslon писал(а): на штекере Бп измерь на игле что то есть, если нет то проблема в БП, если есть то смотреть где теряется DC_ID А штекере БП есть 19V (на игле)! Буду проверять DC_ID
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 19 май 2015, 16:29 |
DrScreW писал(а): на игле в районе 16-16,5В обычно! Там 3 контакта наружний минус, с обратной стороны от минуса + и на игле ИД! на игле 14В, а внутренний контакт 19,36В. Как думаете в зарядники проблема (т.к. на игле 14В, а вы пишете 16-16,5В)?
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 19 май 2015, 17:12 |
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
phoenixgroup писал(а): DrScreW писал(а): на игле в районе 16-16,5В обычно! Там 3 контакта наружний минус, с обратной стороны от минуса + и на игле ИД! на игле 14В, а внутренний контакт 19,36В. Как думаете в зарядники проблема (т.к. на игле 14В, а вы пишете 16-16,5В)? на игле бывает и 1,6 вольт, сколько здесь должно быть я не знаю ---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ---------- на HP Pavilion 15-e050sr 1,7 под нагрузкой
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 19 май 2015, 17:25 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
ээээ,может и так,просто знаю что меньше...и сколько было зарядок там было 16-16,5,но они все были 19В,а насколько знаю у них зарядки разные есть(18,18,5,19,19,5В...)
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 19 май 2015, 17:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Не надоело выяснять, сколько на не подключенном штырьке ID должно быть? Страшная схема формирования ID вполне доступна. Может пора вернуться на исходную? ШИМ дежурки кто? Может проверить надо, что у него на ножках делается?
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 20 май 2015, 20:05 |
morik59 писал(а): S5_ON (124 нога мульта) есть? на 124 ноге (S5_ON) = 0,01V , при нажатии результат тот же! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- meqabait13 писал(а): акб заряжает? был ноут не вкл от зарядки индикатор моргал от акб разряжена была, в зарядке штырек сломали и из за него не работал ноут Нашел такой же ноутбук, на батарейку не реагирует, и зарядник от него тоже пробовал подключать, без изменений.
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 20 май 2015, 21:20 |
morik59 писал(а): На КЗ по питальникам проверяли? достиг успеха, не знаю почему (после повторного просматривания платы), после 3 миганий загорается светодиод и процессор греется; дежурка появилась (3В и 5В на дросселях); но опять есть маленький нюанс ноут включается без оперативки, как вставляешь оперативку и включаешь сразу пропадает дежурка и проц вообще не греется! Что может это быть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- morik59 писал(а): На КЗ по питальникам проверяли? Подскажите пожалуйста, это что именно? П.С. Прошу простить за не знание!
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 20 май 2015, 21:35 |
morik59 писал(а): Такие же дроссели, как на дежурке, померить сопротивления относительно земли. Память другую подкидывали? Проверил дроссели (если не ошибаюсь и правильно измерил) на некоторых 130-166, а на больших 40-80. Память другую подкидывал, почему может проц греться без оперативки (и дежурка есть), а с оперативкой проц холодный (и дежурки нет)?
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки Добавлено: 20 май 2015, 21:54 |
morik59 писал(а): Без оперативки нет инициализации, а с ней начинается инициализация и что-то отключает питания, возможно видео или какая-нибудь периферия. Понял буду проверять! Кстати а вы не можете подсказать, может ли быть такое, что ключи какие-то не открываются? Если да подскажите как их распознать и как проверить? Заранее спасибо!
