Текущее время: 06 июл 2024, 18:00
bond_best
Заголовок сообщения: Acer 5270zg (t2310) нет изо после замены видео. Добавлено: 20 май 2015, 22:58 |
Зарегистрирован: 20 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Киев
Здравствуйте, имею ноут Acer 5720zg -1a1g16mi, intel dual-core t2310, с дискретной карточкой geforce 8400m gs 256 m.чип G86 630 A2 ,64 bit,ls-3582p,model p419 Родная карта накрылась ( сначала изображение в полоску пошло,потом работала только на внешнем мониторе,через пару месяцев ноут совсем перестал включатся с видухой, без нее включается но экран только подсвечивается). Достал geforce 8400 gs 256 mb, 128 bit,ls-3582p,model p419, но с чипом G86 603 A2. Установил.При запуске черный экран (без подсветки и тп, на внешнем монике тоже ноль.) но винт и двд отрабатывает и грузит систему. карточка раньше стояла на acer 5520g АМД la-3581p. Может кто подскажет что возможно предпринять для запуска этой карты на моем ноуте.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5270zg (t2310) нет изо после замены видео. Добавлено: 21 май 2015, 07:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
bond_best писал(а): чипом G86 603 A2. Поменял ты "шило на мыло". bond_best писал(а): что возможно предпринять Нагреть чип, убедиться что заработало. Купить новый G86-631-A2 и поставить на место 603го.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
bond_best
Заголовок сообщения: Re: Acer 5270zg (t2310) нет изо после замены видео. Добавлено: 21 май 2015, 13:48 |
orbit писал(а): Поменял ты "шило на мыло". Только шило сгоревшее было, а мыло рабочее. 603-я карточка рабочая, на 5520g АМД la-3581p работает, а на моем нет.Отсюда и вопрос.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5270zg (t2310) нет изо после замены видео. Добавлено: 21 май 2015, 13:53 |
Да должно бы заработать без проблем, если 100% рабочая. Погрей чип на родной и проверь - заработает или нет. Батарею снимал при замене? Разъем не загнут ли?
