Текущее время: 22 ноя 2024, 02:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всем привет! пришел данный ноут с артефактами и выключениями при работе на дискретной графике.
родной видеочип n11p-ge1-w-a2, поменял на N11P-GE1-W-A3, проблема решилась, но поделилась пополам видеопамять, клиента это не устроило, родные только в китае, и то думаю что китайцы перемаркировали их)
нашел инфу на nb1 что ставили n11p-gv-a3, но у поставщиков тоже не нашел,
может еще какие то видеочипы встают на данную платформу без потери производительности ?
Ремонт ноутбуков в Вологде
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 16:15
чип вам продали бракованный\перемарк. ge1-a2 и ge1-a3 совместимы по шине памяти. по частотам - нет.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 10:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
это уже подсказали на соседнем форуме, сейчас стоит вопрос, где взять нормальный чип? на рекомбе говорят такие же...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Killnoob
Сам с таком маялся. Хорошо, на честно залитом убитом самсунге нашел n11p-ge1 без W. Вот он как родной заработал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MSF113 писал(а):
Killnoob
как раз на партсдиректе нашел такой, без w надеюсь что не перемарк
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:14
http://www.partsdirect.ru/goods/120126/ - этот чип? Можно отписаться, завелся аппарат или нет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:06
kurbatic писал(а):
завелся
Менял несколько месяцев назад, чип оттуда, сравните номер партии:
Он завелся, разрядность памяти не смотрел. Далеко не факт, что сейчас там те же самые, картинки отнюдь не всегда обновляются у них.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 09:10
Черномор писал(а):
kurbatic писал(а):
завелся
Спасибо,буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 10:45
я менял ge1-a2 на ge1-a3, проблем никаких не было
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 08:31
Заказал с Парт директ, почему-то показался ремарком, но заработало. Огромное спасибо яблочным инженерам за удобство позиционирования чипа на плате. "Просто в восторге!!!"
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 10:46
Помечайте уголки аккуратно, что ж поделаешь если чипы у них ставят по координатам
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:32
Update. N11P-GE1-A3, 1148 из PD видеопамять порезал вдвое...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде на эту модель Apple сейчас бесплатно матери меняет при проблемах с видео (могу ошибаться что именно на эту модель).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет, только на 11 год с ATI. И на матери не должно быть ни одного следа стороннего сервиса.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Hits
Спасибо за уточнение. Пробегало где то - не запомнил на что именно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
2798
27 авг 2019, 13:27
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3949
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) ASD Error
в форуме Apple
zicphonesky
12 мар 2015, 13:23
zicphonesky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ
в форуме Apple
Stas_B
4692
20 апр 2015, 17:37
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 2010 (820-2850-A) перезагружается, проблемы с изо
в форуме Apple
DeeSee
3689
12 май 2015, 21:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
