Текущее время: 04 июн 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: Asus 1001PX (1001PX) нет звука
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:24
Нашел схему но в ней нет схемы звуковой платы. Поменял ALC269 начал виснуть при старте, без звучки нормально грузиться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1001PX (1001PX) нет звука
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 11:31
is the speaker ok ?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 11:47
Динамики вроде в норме. В наушниках то же нет звука.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:09
for ALC269, you can use 1000HE schematic, check +3V_CODEC and +5VS_AUDIO, usually the problem is on +5VS_AUDIO(pin 25).
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:30
I will check thanks.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Grizli_saratov
3001
10 дек 2016, 16:41
Артемий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (1001PX Rev. 1.2) не стартует.
radiolyubitel
2782
23 ноя 2014, 15:55
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2777
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Electt, gnom1968, kkv, mastermakc, sp_2003, Svetilo, vbofyz, vitolll, Yandex [BOT] и гости: 15
