Текущее время: 28 июн 2024, 13:35
Techniker
Заголовок сообщения: HP 635 (CHICAGO_DB_HPC) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2015, 17:19 |
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 18:38 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Привет всем! Принесли после другого ремонта HP 635 с диагнозом выбросить в мусор и купить другой. Север 216-0752001, Видео 216-0774207, Юг 218-0697020, Мульт IT8518E (нашол в соседней теме) дежурка 51123 (нашол в соседней теме) Без микрух мульта и дежурки. Схемы я так и не нашел. В соседних темах нашел их номиналы. Поменял, появились напряжения ноут стал стартовать. Нет изо и черный экран. Прошил биос , один раз была подсветка матрицы , после выключения тоже самое. Пост карта показывает посты 20, 50, 5С в разных последовательностях. Порц подставлял другой, память 3 разных планки. Уже и не знаю где искать. Ах да забыл мосты и видео все гретые но вроде без фанатизма.
Techniker
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_DB_HPC) Не включается. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2015, 02:58 |
Проблема оказалась в слотах для памяти, случайно прижал при включении, мать завелась. Пропаял слоты, уже второй день на прогоне. Все планки видит без ошибок. Биос родной вернулю.Кстати дамп родной выкладываю может кому пригодится. Всем спасибо кто откликнулся. Вложение: hp635_F34_BID03579.rar
