Текущее время: 29 июн 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Toshiba at10a
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 09:59
Здраствуйте . планшету Toshiba at10-a 109 нужно заменить сенсор искал на Ебай но нашёл только на Toshiba Excite 10 AT300 AT305 . на шлейфе от сенсора написано вот это 69.10I28.g02 1318 con100 сам планшет держал один раз но теперь не помню визуально какой искать ТАЧЬ. И ещё цифра 109 после at10-a может влиять на разновидность синсоров с планшетами не очень Подскажите куда копать
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba at10a
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 10:16
Наверно поздно, но отпишусь по этому планшету. Это Toshiba AT10, вот 1 и 2 две ссылки, где я покупал этот тач. Но ни тот не другой не заработал из коробки. Надписи на шлейфах практически идентичны, повреждений нет, упаковано хорошо, но... старый битый работает, а новые нет. Может есть утилита калибровки как на Asus tf300? Ищу..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:39
Тачскрины по приведенным мной ссылкам брать нельзя, и там и там прислали брак. Повреждений нет, но стал внимательно рассматривать шлейфы, а они приклеены на какую-то хрень и замазаны черным маркером. Оттер спиртом маркер и шлейф отвалился. А под ним разрушенные проводники. За один деньги вернули без разговоров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ?
в форуме Toshiba
elektron
21 авг 2014, 12:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK ( PLAC_CSAC_DSC_REV 2.1) Нет изображения на ноутбуке Toshiba L850D-BNK
в форуме Toshiba
dmx-ara
24 окт 2014, 00:18
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6126
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
