Текущее время: 23 июн 2024, 07:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 25 май 2015, 10:01 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
zimbabve писал(а): Сигнал +VGA_CORE сопротивление на массу 6 Oм всего. Это нормально. Лучше замерьте какие питания появляются.
zimbabve
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 25 май 2015, 23:57 |
Зарегистрирован: 22 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 9 Откуда: N-SK
Rimlen писал(а): Может продолжить с подключения пост-карты. Посткарты нет, к сожалению
zimbabve
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 26 май 2015, 10:03 |
morik59 писал(а): a PL20, PL21? Попробуйте переключится на UMA, там один резистор переставить, поиском найдёте. 0.87 вольт после дросселей. Про UMA с этой платой, на youtube видел - попробую.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 27 май 2015, 15:59 |
Klichka Какой мост ты предлагаешь греть? Зачем подавать "напругу" на +VGA_CORE? Бесполезные и даже вредные советы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 27 май 2015, 16:13 |
Klichka писал(а): то думю нужно подать напругу в цепь +VGA_CORE Не тем местом ты думаешь... zimbabve писал(а): Посткарты нет, к сожалению Осциллографом посмотри на шине LPC активность. Нет осциллографа - отнеси к тем, у кого всё это есть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 28 май 2015, 11:11 |
orbit писал(а): и если будет старт Чёт мне кажеться старта не будет...
zimbabve
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 28 май 2015, 20:48 |
siberian писал(а): orbit писал(а): и если будет старт Чёт мне кажеться старта не будет... Если перекреститься то будет... Погрел юг перезаписал ещё раз bios - кулер крутится, матрица еле заметно моргает - может это уже в глазах:), и тишина... Напряжение на дросселях PL20, PL21 поднялось до 1V но только в режиме UMA. Взял на прокат пост карту показывает нули.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (R53) не стартует Добавлено: 30 май 2015, 19:41 |
Klichka писал(а): я имел ввиду север греть Его там ещё найти надо... Klichka писал(а): ведь он отвечает за связку проц память видео или я заблуждаюсь? заблуждаешься. Давно уже процы хоть AMD, хоть Intel напрямую с памятью общаются...
