Текущее время: 21 сен 2024, 05:31
ssaa
Заголовок сообщения: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 21 май 2015, 14:21 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 14:40 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 64 Откуда: Gomel
Старт происходит очень долго, ощущение, что проц работает на частоте 100Mhz, хотя это не так (примерно через 5 минут появляется ИЗО) реакция на вход в BIOS около минуты, реакция на нажатие любой кнопки в BIOS примерно 30 сек. если набраться терпения на час, то даже может загрузить Windows. Но в процессе колупания, мама пару раз стартанула нормально и даже штатно загрузилась система, отсюда делаю вывод, что дело не в BIOS. Что делал: Подкидывал процессор, ничего не меняется. Подкидывал память, не помогает. Измерял напряжения, вроде все в наличии, но до конца не уверен, в их количестве, т.к. не нашел схемы. Проверял USB на короткое, на разъемах короткого нет, ничего не сломано, но не уверен, нет ли короткого в USB шине на разъемах на картридер (широкий такой) и на вебкамеру в разъеме шлейфа матрицы, может еще где на плате. (подскажете пины или ткнете носом в схему, проверю, отпишусь) Есть подозрение на мост BD82HM76 Intel SLJ8E. Можно в принципе перекинуть, но мост нужно заказывать и чтоб не заказать не нужное и не бесплатное, хотелось бы по максимуму выяснить, какие еще могут быть грабли, которых я не знаю. Буду благодарен за любую помощь.
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 21 май 2015, 15:38 |
Dejmos писал(а): Приветствую! С батареи работает также? Огласите напряжение на игле штекера, и попробуйте с другим блоком питания. От батареи возможности проверить нет, так как ее нет, напряжение на игле проверочного 90W БП, от которого вся остальная техника пока работала без нареканий, хм. 3.1 Вольта. C 65W блоком вообще 2,3. на этом блоки питания закончились. А по идее должно быть 18,5... Куда дальше копать?
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 21 май 2015, 15:46 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ssaa писал(а): напряжение на игле проверочного 90W БП, от которого вся остальная техника пока работала без нареканий, хм. 3.1 Вольта. C 65W блоком вообще 2,3. на этом блоки питания закончились. А по идее должно быть 18,5 Вот 3.1 и 2.3 как раз нормально, а 18.5 - плохо. Это если под нагрузкой измерять.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 21 май 2015, 16:19 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 59.14
Сообщения: 381 Откуда: Оттуда
Дико извиняюсь за оффтоп, просто новую тему создавать не хочу. Что это за конденсатор 39P_0402_50V8J? 39p это сколько килоом? ! | MSF113 писал(а): | Идеальный конденсатор всегда бесконечность килоом Он как бы в фарадах. 39P - 39 пикофарад. |
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 13:10 |
Платформа то какая? Искать лень.
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 13:31 |
alex2211Совсем не в кассу. ssaa писал(а): реакция на вход в BIOS около минуты, реакция на нажатие любой кнопки в BIOS примерно 30 сек.
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 13:47 |
MSF113 писал(а): Заголовок сообщения: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Дык платформа в теме прописана! Заголовок сообщения: Probook 4740s ( E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. 1 час ограничения между сообщениями, это нечто!
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 13:53 |
ssaa писал(а): E89382 94V-0 MV-6 HannStar Дык?! Это не платформа.
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 15:24 |
HannStar это производитель текстолита. И все остальное тоже его. viewtopic.php?f=35&t=2206
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 16:11 |
В общем, платформу определить я не могу, поэтому и написал, что было доступно. На плате она не обозначена. Была когда то наклейка на обратной стороне платы под мостом, но ее нет, только следы от нее на плате, возможно на ней были сведения о платформе. Читаема только наклейка Replace with HP spare: 683494-001 и на ней же 8K1360. Прикладываю фото платы в высоком разрешении, может еще кому пригодятся. Может кто то опознает платформу.
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 17:04 |
MSF113 писал(а): Такое, как раз наклейки, что в сторонке лежит у меня на плате и не хватает. Под наклейкой возле оперативки и под модулем WiFi надписей нет.
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 18:00 |
Techniker писал(а): Возможно на нижней фото в районе USB есть резинка или что то такое. Возможно под ней где надпись МА начинается. Нет, не под ней. Платформа определена двумя сообщениями ранее. Rocky_Intel 55.4SI01.038G Суть не в ней. Суть в том, что не понятно отчего мать тупит и пока нет ни одного конструктивного предложения по топику.
shat
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 22 май 2015, 18:23 |
ssaaЦитата: Суть в том, что не понятно отчего мать тупит и пока нет ни одного конструктивного предложения по топику. Даже ВСЕ USB Data на предмет коротыша на землю не проверены... Вы чего ждёте? Что "хто то бесконечно мудрый" скажет "померяй, сын мой, ножку номер 3 на CN8 и если менее 100 Ом то замени Хаб".... Здесь не "пункт дистанционного управления роботами".
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно. Добавлено: 26 май 2015, 19:06 |
В общем перипитии с этим ноутбуком как то закончились. Я снял микросхему БИОС и попробовал поставить другую с дампом. И чудо, ноутбук с тормозов снялся. Но после того, я вернул родную микросхему с БИОС, с которой не делал ничего (не шил), а тормоза не вернулись. Так как микросхема БИОС расположена рядом с мостом, у меня возникли подозрения на плохой контакт под ним. Было принято решение поднять, осмотреть, если что отреболить. Мост поднялся без проблем, особых дефектов я под ним не увидел, НО! Не смог его отреболить! Шары не смачивают пятаки! Не все, но большую чась. Так и стоят на пятаке шариками, либо в бок скатываются, но расплавленные! Эти пятаки я не смог облудить даже паяльником. Флюс Amtech, не подделка. В итоге заменил мост BD82HM76 Intel SLJ8E, все работает, так и выдал клиенту. По большому счету сказать, что я нашел неисправность я не могу... Спасибо всем участвовавшим, на этом тему тут закрываю.
