Текущее время: 22 ноя 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:00
Здравствуйте.
Есть аппарат Samsung NP355E5C Платформа LA-8868P Rev:1.0
Говорят, в процессе эксплуатации экран погас, и больше не включался.
На кнопку включения реагирует, Post карта останавливалась на B2, а потом, почему то (я ничего не делал только включал выключал) стало останавливаться на Ab.
BIOS перешивал - безрезультатно.
И вообще, я так и не нашел толком значения этих кодов (может плохо искал).
В общем, может кто подскажет чего?
 Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 23:39
Дуньте ка на северок и я думаю заведется.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:30
"северок"-то на этой плате ещё найти надо... принимая во внимание то, что его там нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:38
Пожалуйста простите уважаемые за мою безграмотность. :smu:sche_nie: Просто сталкивался с таким ПОСТ кодом вот с дуру и ляпнул.
Вы БИОС прошили это как я понял КВ9012? на крайняк если прошивка мульта в норме то переключите на интегрированное видео. на форуме пишут что отрубать питание видео чипа нужно но я просто переставлял стартап резисторы.
POST Code B2 http://en.wikipedia.org/wiki/Non-maskable_interrupt
POST Code A6 - SCSI Detect.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 10:20
tileemon
Отрубить видеочип идея здравая, а с трактовкой пост кодов позволю себе не согласиться.
У самсунов, несмотря на Insyde BIOS, свой взгляд на вещи :-): Их коды практически полностью повторяют Phoenix
B2 - POST done, prepare to boot operating system
Усё прошло, кина нема.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 13:29
Пост код B2 был сначала, а потом стал Ab. Что он означает, не знаю. В списке фениксовских кодов такого не нашел.
Где можно почитать про отрубание видео чипа? Где искать стартап резисторы? Не делал пока такого.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 14:34
В схеме. R340 перекинуть на место R339 и резисторы с 22-й страницы перекинуть с DIS на UMA.
Только искать вам придется самостоятельно, никто готовым решение вроде не делился, с картинками.
Кстати резисторы не "стартап", а strap, в вольном переводе касательно схемотехнической темы - подтягивать (к чему то, GND или +3V)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:24
Резистор R340 перекинул на место R339
Было
Стало
Сейчас, согласно таблице
Оба вывода GPIO30 и GPIO31 подтянуты к 1.
Больше резисторов, отвечающих за UMA на стр.22 я не нашел.
Но результата никакого, картинки нет, пост код тот же - Ab.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:03
чтото мне подсказывает что Вы ошибаетесь. не Ab а A6 я выше описал
чтобы добиться работы встроенной графики необходимо получить обе логические единички. Т.Е. если я не ошибаюсь то GPIO30 R337 должен стоять на R334 а вот с GPIO31 какая то незадача вообще что ли резистора быть не должно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 19:00
Моя невнимательность, сорри. Стр. 19 резисторы LVDS (LCDxx)
Дроссель по питанию видеочипа лучше снять до кучи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 11:08
У ряда самсунгов биос AMI, в том числе и этого )
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:46
Пост 0xAB на этой и подобных платах - не найдя устройств загрузки, она заходит в биос... Кино уже должно быть.
А у ТС, судя по поведению, просто видик подох, LVDS растет оттуда здесь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 17:05
Эти Резисторы
я нашел, Изображение
А вот R358, R359 не могу найти..
 Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:44
Нашел я те два резистора. Перепаял все. Запустилось на интегрированном видео. Даже работает не плохо. Значит действительно умер видеочип.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
в форуме Samsung
beatl
15
7505
30 окт 2015, 19:29
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02 (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Postcode 2bh. Нет изображения.
в форуме Samsung
Betito
2391
03 июл 2020, 08:19
Betito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть.
в форуме Samsung
новенький
14 ноя 2018, 17:27
новенький Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 18:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev: 1.0) помогите определить элементы (заходит постоянно в биос)
в форуме Samsung
city
28 мар 2017, 11:20
JamsN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
