Текущее время: 26 сен 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Asus n56v (n56vm) автостарт
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 15:42
Здравствуйте.
Пришел на ремонт к нам asus (n56vm rev 2.3)
проц i7
8gb RAM
slj8e
n14p-ge-op-a2
мульт 8517e hxs
зверски кипел хаб.
Заменил его. ПРошил БИОС
Сейчас выдает следующее:
при подключении БП автостарт, напряжения поднимаются кроме напряжений процессора..
Без процессора напряжения появляются.
биосы пробовал разные - и с этого форума и с дружественного.
батарейка в норме
Вот здесь похожая проблема, но решить пока не получилось
viewtopic.php?f=40&t=31779&p=245123#p245123
Буду рад любой подсказке...
И еще если есть у кого фото обвязки хаба, скиньте пожалуйста. Благодарен заранее
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm) автостарт
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 09:27
ПРошил другой БИОС - при подключении БП загорелся индикатор зарядки (батарея не вставлена). Горел около минуты и потух. На кнопку реакции нет (но кнопка отрабатывает)
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 20:50
Проц подкинуть не пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:51
Процессор другой подкидывал(заведомо рабочий) - результата ноль
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:39
Продолжаем... Заменил мульт. был 8517 HXS. Поставил 8517 HXA. перешил БИОС. Теперь стал включаться с кнопки но напряжение на процессоре до сих пор не поднимаются... И еще такой момент - LVDS линии куда уходят - в видеочип или хаб на данной плате кто нибудь знает, или как это проверить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 01:50
Выход LVDS в этом буке исходит из хаба.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:57
Недавно такой же был.Не поднималось питание проца.Замена сокета решила проблему.Как ни странно,на пропай сокет не реагировал,оторванных пятаков не было.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:39
Спасибо за ответы - клиент не захотел ждать ремонта, заказал новую материнку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3415
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3669
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (Asus n56vm rev 2.3 ) Проблемы с переделкой в uma
r1ch27
13 май 2021, 13:00
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается
gevorg-x
3847
16 янв 2015, 19:02
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dj_max_demon, Genadiy58, Vviktorr и гости: 122
