Текущее время: 29 сен 2024, 01:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire 5624
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 23:30
Доброй ночи.
Принесли ноут acer aspire 5624
Платформа da0zr8mb8e0 rev e
При включение черный экран, при повторном нажатии на кнопку - сразу выключается.
На выходе биоса постоянные импульсы равной частоты и скважности, питание на биосе есть, на ножке CLK такты присутствуют.
Причем импульсы на выходе идут постоянно, даже при выключенном ноуте.
На платформе стоит север 216-0752001, прогрев севера результата не дал.
Посткарта показывает нули.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5624
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 23:42
Посткарту распаивали или в CN23 вставляли?
В разъеме работать не будет, см. схему.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 00:32
пробовал в разъеме, завтра распаяюсь.
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:24
сделал, полная тишина
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:23
- Питания на плате все проверили?
- На LPC шине шевеления есть (мало ли, что посткарта молчит)
- процессор другой пробовался?
- ну и не всегда чипы реагируют на нагрев.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:33
- основные напряжения есть
- на LPC смотрел осциллографом - тишина (точнее в высоком уровне после нажатия на кнопку питания)
- процессор подкинул, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:15
Bios шился?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 19:42
не получается прошить микруху, на плате стоит cfeon f80-75hcp, а ее мой MiniPro TL866CS не видит.
я и вручную ставил en25f80 и авто определение пробовал - ни в какую.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 20:08
Нормально 866 эти микросхемы читает / шьет.
Можно и другую флешку записать для пробы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 21:18
на какие флеши можно заменить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:38
mx25l8005
en25f80
AM25L080
W25X80
Это из оф. прошивки. В принципе должны и другие подойти.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:30
спасибо, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:50
замена микросхемы биоса результата не дала :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:17
Теперь север можно поменять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:56
это я уже понял,
завтра сделаю :)
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5624  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:24
Поднял север и был неприятно удивлен - под севером коричневое пятно, видно что кристалл очень сильно грелся. Запаял новый чип - ноут завелся.
Огромное всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4375
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
6124
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45, Majestic-12 [Bot] и гости: 133
