Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: G570 (Compal LA-675AP) Нет изо
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 14:51
Предистория машинки неизвестна. Включается, загружается, изо нет ни на внешке ни на матрице. Подсветка включается.
Странно ведет себя VGFX_CORE: после включения на 1 сек появляется 0.9В, затем снижается до 0.5, и так остается. Все остальные напряжения в норме, грузится со всех носителей без проблем.
ШИМ проца ISL95831 менял, безрезультатно. Управление на нее приходит прямо с проца.
Ессно, и процы менял, и прошивки разные пробовал - толку нет.
Подскажите, было ли у кого такое поведение питания видеоядра, и как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: G570 (Compal LA-675AP) Нет изо
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 14:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
что по кодам выдает ?
жива ли матрица ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 15:15
Я писал, что грузится - думал вопроса о кодах не должно возникнуть... Все быстро пробегает, до 00.
Матрица - да, жива, пробовал и другую - не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:50
напряжение на некоторых платах падает - типо не на полную видюха будет работать.
актуально ли это для этой платы не подскажу.
на внешку может выводить после загрузки винды - как вариант у вас поэтмоу при старте и нет изо на внешке.
на матрицу все напряжения доходят?едит дата - едит клок читаются осциллографом?шлейф живой?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:07
Не надо его бороть - нормальное поведение...
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:24
Я так понимаю, что рабочее напряжение видеоядра - в диапазоне 0.9-1В. Как будет оно работать при 0.5В? Здесь внешнего видео нет.
Или я что-то недогоняю сегодня?
 Заголовок сообщения: Re: G570 (Compal LA-675AP) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 20:00
Не знаю как будет работать, но работает и при 0,45В...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (Compal LA-675AP) заторможенный
Anderson
2360
10 авг 2016, 01:15
Anderson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 21:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1.0) зеленый цвет
Vanya
3337
18 фев 2015, 18:55
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) Включаеться и только черная подсветка
desertearch
17 мар 2015, 22:30
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, Iskander и гости: 90
