Текущее время: 22 ноя 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Satellite l630-12x (Bm10g-6050a22338501-mb-a03) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 23:01
На ноутбуке не было изображения, подумал на северный мост, прогрел его и изображение появилось, купил новый поставил изображение опять пропало, снял нанес шары и опять поставил, все равно черный экран. На внешнем мониторе тоже не показывает. Память ставил другую. Помогите советом, куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l630-12x (Bm10g-6050a22338501-mb-a03) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 01:13
Биос прошить, пост карту подцепить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:25
А назад родной север пробовали ставить?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:19
Поставил родной, все заработало. Получается бракованный чип ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:17
нерабочий, бу нерабочий, перемарк, брак
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:34
А как быть в таких ситуациях ? закупать несколько чипов :-): Продавец сразу предупредил что обмен/возврат не возможен. Я посмотрел упаковка вроде как заводская(черная коробочка с пленкой сверху). Или может посоветуйте проверенный магазин в спб , или на крайний случай в Москве.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 18:35
делать, как все: покупать у проверенных поставщиков
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:07
Закал еще один чип, поставил. Теперь изображение есть только на внешнем. При нажатии на клавиатуре, переключение дисплея, картинка исчезает на секунду и опять включается внешний. Может по симптомам есть предположения что еще проверить ? Или опять не повезло с чипом ? :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:26
ну еще раз поставьте старый и убедитесь в чем дело)если он не подох окончательно...
и не берите больше в том месте волшебном месте..
или проверьте не снесли ли какую мелочевку вокруг севера
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:23
Разумеется брал в другом месте :) Мелочевку проверял уже не однократно, да и заклеиваю скотчем всегда навсякий. Старый чип куда то делся , наверно случайно выкинул при уборке со стола :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 11:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО от этого вреда больше чем пользы. Элементы может сдвинуть да так, что и не заметно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:29
А батарейку снимали? Может биос слетел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
в форуме Toshiba
Олег7077
06 окт 2017, 19:45
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l630 (BM10G) Не включается
в форуме Toshiba
mhz1000
28 июн 2016, 03:23
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03) не включается
в форуме Toshiba
345shrus345
02 авг 2015, 11:29
345shrus345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L635-12R (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Пост код 17h
в форуме Toshiba
MisterAlex
08 янв 2015, 17:49
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
