Текущее время: 18 май 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: You can tell what kind of BIOS memory, using this programmer scheme?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 02:31
If I ride this circuit, what kind of memories can write bios? I want to write the file to the board Biostar N68S03B ver 6.1
 Заголовок сообщения: Re: You can tell what kind of BIOS memory, using this programmer scheme?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:22
NO, is stupid circuit
Eon Silicon Solution писал(а):
Input and Output Voltage (with respect to ground)-0.5 to +4.0 V, Vcc -0.5 to +4.0 V
it is "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" for en25f80
read viewtopic.php?f=181&t=4852 or http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm or http://www.rom.by/forum/Prostoj_program ... rii_M25PXX
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Using an infrared bga machine, what temperature should you choose to remove the chip?
eletmoraes
30 июн 2017, 10:32
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. To know if I can write the w25q64fvsig flash using ch341A?
eletmoraes
25 фев 2017, 22:28
yuar9075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Isp Programmer (Isp Programmer) Macbook efi password
в форуме Apple
zenelli
3365
20 дек 2016, 00:40
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. You can download windows update from the source ?
eletmoraes
27 фев 2017, 19:47
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
