Текущее время: 09 май 2024, 10:33
immortal14
Заголовок сообщения: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться Добавлено: 25 май 2015, 01:17 |
Сообщения: 38 Откуда: Луганск
Ноутбук ASUS K40C перестал включаться после того как я его уранил на землю с метровой высоты. Решил почистить ноутбук от пыли, разобрал, понес на улицу продуть от пыли и нечайно упустил материнскую плату на землю, а точнее на бетон! после этого он не захотел включаться . Треснул кварц 14,318 и катушка на 1R5 (на фото обведены красными квадратами) я их заменил! но все равно нет запуска! На кнопке включения 3.3v присутствует, на картинках выкладываю что я замерял на плате и микросхемах! порывшись в интернете так ничего и не нашел! может я чтот делаю неправильно? Прошу сильно не пинать! В ремонте делаю только первые шаги! Посоветуйте куда копать?!
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться Добавлено: 25 май 2015, 09:09 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
immortal14 писал(а): Посоветуйте куда копать?! мамку меняйте.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
kurbatic
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться Добавлено: 25 май 2015, 11:50 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 13:35 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 25 Откуда: Vladimir
immortal14 писал(а): Поменять материнку дело нехитрое! Но в данном случае - првильное.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться Добавлено: 25 май 2015, 18:56 |
immortal14 писал(а): кстати при вставленной в плату post карте для ноутов, при подачи питания на плату она свеится нулем и мигает ресет постоянно потому что она там не работает, куда Вы ее вставляете ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- immortal14 писал(а): Я так понял от asus k50C подойдет? да, только с клавой надо решить вопрос
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться Добавлено: 25 май 2015, 19:17 |
immortal14 писал(а): а если попробовать просто прогреть, а что там греть, если ноут у Вас упал? и как вы клаву пставите с 15-дюймового ноута на 14-дюймовый?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться Добавлено: 25 май 2015, 23:14 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Да, сможете, синусоида просматриваться должна. Прогрев здесь не поможет, к сожалению. При сильном ударе под чипом отрываются пятаки от текстолита, лопаются дорожки, а теперь сами подумайте,как вы это исправите прогревом? Тут после тщательной диагностики (проверки поднятия всех напряжений и частот, поиск и устранение видимых сколов и отрывов элементной базы) придется поднимать каждый чип и рассматривать его посадочное место под микроскопом. Теперь еще раз подумайте, есть ли у Вас такое оборудование и опыт.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться Добавлено: 27 май 2015, 01:05 |
immortal14 писал(а): и ничего не случится если вдруг биос от старой платы окажется нерабочим? случится: квадрат Малевича нарисуется на матрице
