Всем доброго дня. Изначально принесли со сгоревшим 19 в (пара входных мосфитов, шим проца, мосфит и конденсатор с цепи питания видео проца.) Все поменял заработал но без изо. Далее обнаружил сгоревшую AJ7 (NCP5901) как в этой теме viewtopic.php?f=53&t=23632&hilit=%2AQuanta+WJ5%2A. Заказал, поменял. Эта маленькая дрянь не хочет открывать питание видео. На верхнем мосфите висит 19 вольт на затворах естественно по нулям. Прилагаю схемку ( за исключение питания верхнего мосфита она идентична)
В смысле пост коды есть или просто питания поднимаются? Так то питание видео после первоначальной инициализации появится.
IG67
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 43
