Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:39
Доброе время суток!
Пришел девайс:
Lenovo E520 плата: Wistron LGG-1, 10292-2 (48.4MJ02.021).
Принесли уже после вторых рук, был прогрет ХАБ, ковыряли PU4003. Никаких реакций на включение не было, дежурки отсутствовали. Поменял ХАБ, мульт, PU4003, дежурки появились и чтоб уже не заморачиваться, начал делать замеры. В итоге:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (ставил разные микросхемы БИОС-а с разными дампами взятыми с этого форума)
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (Все в норме).
2. Когда ACIN = 3.3V (есть, как я понял, по схеме идет напрямую с зарядки AD_JK через резистор PR4006 и формирует ACIN, было в обрыве, бросил перемычку-появилось)
3. Когда LID_SW# = 3.3V (есть, LID_CLOSE# 17 нога мульта, правильно?)
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (0 v, не снимает)
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#(если ON/OFFBTN# это KBC_PWRBTN_EC# 93 нога, а PBTN_OUT# это PM_PWRBTN# 117 нога, то питание на кнопке есть, в ноль уходит при нажатии, но не дублируется)
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (PM_SLP_S3# 0 v, SLP_S5# не могу найти TP1902, поэтому не снял).
Если допустить, что все то, что я поменял рабочее, то в какую сторону обратить внимание?
Спасибо!
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 00:05
AC_IN, 13 нога BQ24745(ACOK)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:22
ОК! А вторая нога? Там так и написано ACIN. А 13-я нога с перемычкой и без 0 V.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:45
AC_IN это типа повергуд шимки, на мульт идёт сигнал.
ACOK должен появится при наличии DCIN на ШИМ + ACIN>2.4В (из даташита).
PR4011 можно убрать и посмотреть, не со стороны ШИМ должно быть около 3В (подтяжка ACOK ибо выход с открытым коллектором. Спецы поправят, если вру)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 16:24
DCIN и ACIN в норме, ACOK не идет. Шим на замену и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 27 секунд: ----------
Заменил, ACOK появилось, EC_RSMRST# отсутствует, на PBTN_OUT# появилось 3V, но не уходит в 0 при нажатии на кнопку питания, PM_SLP_S3# по нулям. Мульт или ХАБ не досел? Греть лишний раз не хочется, уже грели блин.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:33
ACOK появилось
На мульте проверить AC_IN_KBC (73)
Мульт или прошивка имхо, если косяков ещё каких-нибудь нет.
Проверьте пайку мульта, другую прошивку попробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:22
После прогрева чипа и хоть какого-то выравнивания платы (кривая, как сабля блин) произошли изменения, сейчас еще раз их скину:
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#(Снимается, дублируется)
AC_IN_KBC есть, ACOK есть, так же загорелась зеленая лампочка на разъеме зарядки. Буду проверять мульт и шить БИОС.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 03:16
Косвенное свидетельство исправности мульта
Значит всё-таки с пайкой хаба закосячили
RSMRST#_KBC смотрите?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:18
Именно его. 20 нога.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:24
Если смотреть Power Up Sequence LZ57, до снятия резета с хаба должны быть ещё:
+5VA_PCH_VCC5REFSUS
3V_5V_POK
Можно ногу поднять и посмотреть или осцилом тыкнуть, может проскакивает чего.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 21:23
Неа, вообще никаких шевелений.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:07
В общем примерил чип на другую плату, он рабочий. Или межплатный разрыв дорог (плата погнута была) или мультик. Заказываю еще один мульт, поставлю и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 53 секунды: ----------
После замены мульта EC_RSMRST# = 3.3V, невкл. Шью БИОСы дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 39 секунд: ----------
НЕ помогло. Есть ли смысл снять чип и дорожки, которые в нуле прозвонить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:45
PM_SLP_S3# и SLP_S5# оторваны ноги оказались. Есть возможность восстановить. На этой неделе займусь и отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается
GanibalVictor
12
3030
27 фев 2018, 10:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo E520 (Wistron LGG-1) нет запуска
maclaud21
05 сен 2017, 11:37
sputnik1967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается
teslaaa
4746
26 июн 2016, 01:44
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса
уставший
3121
11 окт 2016, 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e520 (LGG-1) Просадка по 3,3В
Mich6el
13 май 2016, 10:32
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
