Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: G6-1000er (Quanta R22) нет инита от БП
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:03
Ноут отлично работает от батареи, заряжает её, однако при подключенном адаптере нет питания проца. AD_IN 0.7v до мульта доходит. Ключи переключающие работу АКБ\БП живые. Что заметил из странностей:
1) плавает VR_ON от 0 до 3.3, плата как будто циклично пытается перепустить ШИМ проца.
2) ACIN с чарджера выходит 3.3v, а до мульта доходит 2.9v
Проблема уже неоднократно поднималась, однако решения никто так и озвучил. Прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: G6-1000er (Quanta R22) нет инита от БП
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:09
По пункту 2 что мешает кинуть перемычку и посмотреть?..
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 08:35
ACIN 2,9 v - вроде нормально.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1000er (Quanta R22) нет инита от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:12
Явно что-то в питании проца. При старте от АКБ (когда инит есть) индуктивности PL19, PL20, PL14 дико греются (уже видел такое в какой-то теме без решения), пойду осликом смотреть что там.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ----------
Долго лазил по плате сверяясь со схемой. В итоге за неимением ESR метра махнул процовые танталы и все поехало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1000er (Quanta r22) Не инициализируется с БП
isbonya
17 дек 2014, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1000er (da0r22mb6d1(quanta r22)) не запускается дискретное видео
within1915
07 ноя 2016, 19:48
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика
varupaev
17
6234
21 июн 2016, 18:28
varupaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1000er (r22) не работает дискретка
Volich
09 окт 2019, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 1000er (R22) Переделка на 215-0752016 работает только без wifi
kingsizeslv
23 фев 2021, 14:18
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 111
