Текущее время: 16 июн 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP ) не включаетя
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:21
Добрый вечер. пренесли ноут с проблемой не включается . послесброса биоса включается сам по себе система загружается и все нормально работает. но при выключннии дальнейшии попытки включения нет на кнопке включения питания 0 но после сброса биос снова включается а на кнопке включения всеравно нет питания.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP ) не включаетя
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:07
Состав огласите
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:44
я в этом деле новичок ITE IT8518 з.зv есть .на VDD3, VDD5 up6182 питание тоже приходит. на bios ec 3.3v а на bios rom нету питания а когда батарейку вытагивеш все напряжения появляются кроме на кнопку.
чем можете помогите пожалуйста ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 08:18
Состав не полно огласили.с прошивки биоса хотя бы надо начинать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:22
прошивал не помогло
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:45
кнопка на шлейфе?на разъеме перед кнопкой напряжение померейте? у вас может на кнопку не доходит просто из-за рваного шлейфа. а после сброса биоса автостарт обычный и все работает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 07:06
кнопка на шлейфе но шлейф порядке и разъем а напряжение не доходит до разъема
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:28
скачайте схему с таким же мультом как у вас и посмотрите доходит ли сигнал от разъема шлейфа. и 3,3в подтягивается через резистор обычно - может залили и подгнил он?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:22
причина была в P2808bo подскажите чем заменить можно
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:31
viewtopic.php?f=252&t=30829&p=232726&hilit=*P2808*#p232726
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:30
огромное спасибо все работает можно закрывать тему
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP ) не включаетя  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:32
справа вверху зеленая галочка под последним сообщением "тема решана в этом сообщении и будет закрыта"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
restore
34
17079
23 июн 2017, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w24e0-d03 gp) Не запускается
в форуме DNS
CEFIR
03 дек 2014, 12:31
SuguboToT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-W24E0-D03 GP) не включается
в форуме DNS
kv09
5316
08 июл 2014, 18:46
kv09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ELQ (6-71-W24E0-D03 ) нужен номинал резистора у мульта
в форуме DNS
strix-iwan
02 май 2016, 19:44
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns w271elq (6-71-w24e0-d03 gp) Сгорел PU7
в форуме DNS
gosha56987
26 сен 2014, 15:51
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
