Текущее время: 03 июн 2024, 13:02
Abduldjalil
Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331P) Не включается после воды Добавлено: 20 май 2015, 12:25 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Здравствуйте! Ноутбук залили водой. Окисление были в районе touchpad. Заменил два конденсатора С1443, С1445. Было кз по +3VALW и +5VALW. Заменил rt8205e, кз пропало. Напряжения на rt8205 1-0в 2-0в 3-2в 4-2в 5-0в 6-0в 7-0в 8-3,36в 9-4,45в 10-0в 11-0в 12-0в 13-2,62в 14-2в 15-0в 16-19,37в 17-5в 18-0в 19-0в 20-0в 21-0в 22-4,45в 23-0в 24-0в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- если отпаять pq106 дежурка появляется, ноутбук включается
morik59
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) Не включается после воды Добавлено: 21 май 2015, 20:46 |
Abduldjalil писал(а): pu17 снял, то же самое, на базе pq25 0в на коллекторе 5в, PQ25 не пробит (база-эммитер)? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Abduldjalil писал(а): VS - 0в Померьте на PQ1.
