Текущее время: 29 сен 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: z500 (la-9063p) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:08
Ноут не видит HDD.Не раскручивается шпиндель. На разъём приходят 3,3 и 5в. Проходные конденсаторы заменены,дорожки от разъёма до конденсаторов,от конденсаторов до моста прозвонил(снимал hm76) - всё в порядке. Получается,что кроме хаба виновников нет или я чего-то ещё не знаю? :hi_hi_hi: Буду рад подсказкам.
 Заголовок сообщения: Re: z500 (la-9063p) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:38
Можно биос прошить для исключения, так надо хаб подкидывать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:39
Зря подымали хаб. Для раскрутки шпинделя харда 2.5" достаточно подать +5 вольт питания (хоть на столе от блока питания). Внимательно проверьте +5V_HDD на контактах 14,15,16 разъема JHDD1. Особое внимание обратите на "нулевик" R550. Сам винт, надеюсь, проверен. Смотреть питание лучше осциллографом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:11
Винт,естественно,проверен. Питания на него приходят и силовая часть мат.платы исправна,т.к. если посадить на землю DAS/DSS(18 контакт sata разъёма),то винт раскручивается,но всёравно не определяется в bios. BIOS перешивал. Походу и вправду остаётся только хаб менять :-(
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:16
Если всё досконально проверенно то подкидывайте хаб.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:27
Как думаете,hm65 не проканает под замену? А то в наличии ни 76,ни 77 прямо сейчас нету и выковырять не вариант(((
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:34
vinny
Клок на САТА ещё посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:37
shat писал(а):
vinny
К сожалению,сейчас осциллографа нет под рукой,да и канал для DVD-RW жив и работает.Если я правильно понимаю,то если бы не было тактирования по сата шине,то отвалились бы все каналы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:42
Да, правильно понимаешь.
В Live Windows не пробовал смотреть - есть диск или нет?
Аналогичный случай в том месяце был. После диагностики было согласовано на замену хаба. Снял - более 30 пятаков в обрыве. Хотя вроде "только HDD" не определялся.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:48
Через WinPE тоже не видится диск,хотя если он через BIOS не виден,то и там будет тишина. Тоже ожидал увидеть оторваные пятаки под хабом,но там вообще красота :-( Буду прямо сейчас подкидывать hm65,заодно в статистику взаимозаменяемости для сайта плюсик будет)))
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 19 секунд: ----------
Замена hm76 на hm65 не проканала :-):
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 08:11
Не проканала это совсем не запустился или также не видит hdd?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 18:47
Циклический ребут с hm65. Но в моём случае дело именно в хабе,ибо вчера с донора подкинул hm76,винт запустился,правда начались уже совсем другие качели - этот хаб по LVDS линиям подпаленный. Жду новую HM76 :-):
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 5 секунд: ----------
Ну всё... Поставил новый хаб и всё заколосилось. Спасибо всем,кто помогал в решении вопроса :-): Теперь у меня есть новый домашний ноут :-) Поэтому так и хотел малой кровью отделаться,выкупил его на ЗЧ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (LA-9063P Rev:1.0) Не видит ЦП
dmitry_ds
12
5011
09 мар 2016, 13:09
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev 1.0) Не видит Wi-Fi адаптер
ant37021
08 мар 2021, 19:55
Raheem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3240
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
4453
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Legendary_Dovakin и гости: 55
