Текущее время: 05 июн 2023, 16:34
 Страница 7 из 22 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:14
Люся писал(а):
NPCE781LAODX
Это у него главное. Остальное без разницы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:32
HP 15-e11sr Quanta R76
замена IT8528E-EXA на IT8528E-AXS - полёт нормальный.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:42
PCA50DMB P09110 ver:1.2
IT8502-JXS заменить на IT8500E-BXA НЕ удалось!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:06
Странно что не получилось,а вы уверенны что мульт не бракован?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:23
dexed писал(а):
Странно что не получилось,а вы уыеренны что мульт не бракован?
Да, я тоже удивился, потому как везде пишут замена возможна, но ссылаются только на платформу Asus K40/50. В PDF на PCA50DMB P09110 ver:1.2 сказано что мульт должен быть IT8502E ver. J. Замена на IT8502E JXA прошла успешно!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:59
Так это вы про масло масляное, т.к. в JXA версия J и есть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:19
Давайте не будем занимать флудом. Здесь все люди грамотные.... Разработчик сделал акцент на версии мультика, указав, что только (а может все таки не только?!) версии J, что опровергает предположение о взаимозаменяемости it8500e и it8502e, в частности на данной платформе. Я лишь отметил, что заменил мульт отличающийся в маркировке одним знаком. Все.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 16:51
IT8517E CXA на IT8518E CXA успешно
Ноут ASUS N53TK (мать N53TA)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:54
А давайте полегче с эпитетами? Если внимательно почитаете, то может до вас дойдет, что вы заменили мульт точно такой же ревизией, а именно J, что касаемо другой буквы в конце, не имеющей принципиального значения, то об этом сказано даже в этом топике, и вы это сможете прочитать, подняв взгляд выше.
Или картинку изучите
Что касается первоначальной версии замены, то ревизия B гораздо старше J, неудивительно, что не подошла, не говоря уж про то, что 8500 и 8502 незначительно отличаются функционалом изначально, и вовсе не обязаны друг друга заменять.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 04:14
Уже всем давно понятно, что версию J на версию B поменять не удалось
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:10
Успешно заменен IT8517E(HXA) на IT8517E(HXS) ASUS X75VB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:42
Было бы странно, если бы не успешно... один и тот же мульт, с одной и той же ревизией.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:16
Собственно в Тошибовских схемах подсказка есть про KB929QF E0 и D3. Они взаимозаменяемы. Выбор определяется 108 выводом H - D3, L - E0
Так что, гадание на счет этих двух, можно прекратить.
 Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:16
chserj писал(а):
на dell inspirion n5110 замена не прокатила, адаптер видит но зарядку акб не включает.
Всё работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 14:45
Lenovo Z575 10337-1 17575 MB 48.4M502.011
Замена мультиконтролера NPCE791GAODX на NPCE795GAODX не прокатила - нет старта.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:49
Возможна ли замена IT8512E-EXS на IT8512E-JXA ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:55
Ревизия J более свежая, чем E, поэтому шансы на успех высоки! А, вообще, пока не попробуешь, не узнаешь точно, особенно учитывая платформу, на которой проводится замена.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 05:42
Lenovo g700
Bambi rev 2.1
стоял IT8528E FXS
вместо него влез IT8518E CXS
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:40
alexandr_11 писал(а):
hp_15e034s_(quanta R75)
замена it8528e-exa на it8528e-axs, нормально работает
HP Pavilion 17-e011sr (Quanta R75 DA0R75MB6C1 REV:C)
Подтверждаю заменяемость IT8582E-EXA на IT8582E-AXS
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 21:55
Lenovo Z580 (Quanta LZ3 UMA)
Замена IT8518E (ревизия прогорела) на IT8528E EXA.
Успех.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 20:42
HP Compaq CQ62 (Quanta AX3 DDR2), оригинал KB3926QF-D2 замена на KB926QF-D3 не прокатила.
Не работает индикатор Сеть/Зарядка, клавиатура, тачпад, подсветка экрана, висит на логотипа HP на посте 78
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:41
K55VM Rev2.0 Прокатила замена ITE8517E-HXA на ITE8518E-HXA на двух материнках без плясок с бубном. Все адекватно работает, периферия сон итп..
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:56
KBC1126-NU на какой можно заменить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:06
Sony MBX-224
Успешная замена NPCE783LA0DX -> NPCE795LA0DX
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 20:42
NPCE795PA0DX заменил на NPCE795LA0DX -всё работает!
( Dell Inspiron N5110)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 17:01
Поправлю: не пошло потому, что мульт оказался не исправным.
NPCE791GAODX заменил на NPCE791LAODX дефект остался прежним: при включенном Wi-Fi переключателе ноутбук включается без инициализации, при выключенном - включается и работает, но нет Wi-Fi приема.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:37
Packard Bell TJ75 MS2288 (Wistron_SJV50-CP)
NPCE781LA0DX вместо NPCE781BA0DX - не работает, нет старта.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 21:25
LA-4853p (Acer Aspire 5732ZG) KB926QF-D3 -> KB926QF-E0 полет нормальный
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:51
Извините, немного не в тему! LA-8241P rev.1.0 (DELL Inspirion 5520) "пыхнул" KB9012QF-A3. Заменил на KB9012QF-A4. Получил "no start". Питания мульта есть, на кнопке 3V. "шевелений" на BIOS-е не наблюдается. С битым мультом есть старт, но мульт греется сильно. Собственно вопрос: взаимозаменяемы-ли ревизии данных мультов?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:55
Взаимозаменяемы, но ведь их шить надо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
dexstile
02 апр 2014, 21:38
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lordofhell, Zerg0705 и гости: 6
Реклама
