Текущее время: 22 ноя 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:05
Пришел залитик, была растворена часть элементов вокруг чарджера, восстановил, так же вода на мульте, заменен мульт mec1310 nu по причине кз, флешка так же коротила по ldo, заменена, дамп брал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=74491
, да и еще несколько вариантов с дружественного форума, результат везде одинаковый т.к. считать родной не представляется возможным, ноут стартует, появляется изо, при вставленной мультифлешке не грузится, после отключения тача можно и в вин PE загрузиться, часть кнопок клавиатуры работает не корректно, вентилятор так же раскручивается на максимум, в общем и целом косяк в биосе, наклейки на флехе небыло, но на корпусе есть BA68-07971A 20
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:17
На плате недалеко от слотов памяти наклейка есть? Отмечена дефолтная версия биоса.
С NB1 какой то из вариантов - 05QA или 06QA точно рабочий, проверялось на такой же плате.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:24
спасибо за отклик. вечером проверю и отпишу
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 20:40
наклейка действительно под оперативкой, T7DNFCBAM0331 01QA BA92-09238B 1022, прошил с nb1 06qa нет изменений, тач неработает, несколько кнопок печтают белеберду, обороты вентиля максимум, попробывал 09, все без изменений, 05 к сожелению ненашел на скалу17 есть вроде под petronaks
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 22:23
Матрица не менялась кем-нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 11:01
нет, не менялась, это первый ремонт, еще интересный момент: если вкл без акб, то при старте вентилятор крутнулся и останавливается где то на 5 +- сек, затем разгоняется на мах, если плату отключить кнопочкой или через завершение работы вин ноут стартует с мах оборотами, если снять питание и снова подать, то снова все как обычно, дампы перебрал все что было на дружественном форуме, разница лишь в том что одни и теже кнопки на доп клаве выкидывают разные наборы букв или знаков, снимал так же хаб, пришлось почистить под ним, т.к. ноут зависал переодически, сейчас зависонов замечено небыло, возможен ли брак мульта? гуру поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:32
Проблемы с самой клавиатурой не рассматриваются? А то в теме как-то обделен этот вопрос вниманием.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 13:25
про клаву написано выше, уточню по клавишам, перепутаны кнопки на доп клавиатуре, 2,5,8,/,*,- остальные в адеквате, тач определяется, но не работает вкл и выкл с клавиатуры тачпада утилитой происходит, ну и по вентиляторы выше все подробно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
в форуме Samsung
maratcompas
18 фев 2021, 15:40
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-s04ru (Scala3-17) Нет дежурного напряжения
в форуме Samsung
niols
30 окт 2015, 17:00
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
в форуме Samsung
sergeevrs
05 сен 2018, 18:51
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5z-s04ru (scala3-15/petronas-15 rev1.5 ba41-01839a) выключается через 3-5 сек,ИЗО нет.
в форуме Samsung
denhaos
31 июл 2018, 20:34
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. КУПЛЮ МАТ ПЛАТУ Samsung NP300E7A SCALA3-17 1.3 BA41-01750A
в форуме Куплю | Buy
RedSun35
20 авг 2020, 03:28
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
