Текущее время: 23 июн 2024, 23:41
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Выключается после 2 минут Добавлено: 26 май 2015, 20:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Джексон писал(а): принесли ноут DEXP . Сами понимаете, у каждого сегодня на столе точно такой же бук, а у кого нету - те платформу телепатиЦЦки определяют.. По делу: исправная ШИМка может греться из-за косяков в выходных транзисторах, или в её питании, или что-то ей не нравится в обвязке. Тут, когда нет схемы, Datasheet в помощь
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выключается после 2 минут Добавлено: 26 май 2015, 21:29 |
Джексон писал(а): Вопрос - чем заменить v1525 Ну это просто! Качаешь DS на MDV1525 и подбираешь из того, что у тебя есть...
Джексон
Заголовок сообщения: Re: Выключается после 2 минут Добавлено: 27 май 2015, 21:47 |
Сообщения: 31 Откуда: Краснодар
siberian писал(а): Джексон писал(а): Вопрос - чем заменить v1525 Ну это просто! Качаешь DS на MDV1525 и подбираешь из того, что у тебя есть... Даташит то нашёл - а как подобрать то аналог? есть способ как сделать это без рака мозга? или искать пальцем в небо каждый транзистор который представлен в магазине по даташиту? ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 6 секунд: ---------- VDS = 30V ID = 24A @VGS = 10V RDS(ON) < 10.1mΩ @VGS = 10V < 14.0mΩ @VGS = 4.5V эмммм что означают эти параметры при подборе? я читал литературу, но на практике как это выглядит? какие допуски при подборе или подскажите аналог!! корпус SuperSO-8 как я вычитал! =) . не жюрите сильно, век живи век учись
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выключается после 2 минут Добавлено: 28 май 2015, 11:25 |
Джексон писал(а): корпус SuperSO-8 как я вычитал! Не знаю где ты вычитал, но в DS он PowerDFN33... Джексон писал(а): но на практике как это выглядит? так же и выглядит... подбираешь по этим параметрам VDS = 30V Continuous Drain Current T A=25°C 13.8A RDS(ON) < 14.0mΩ @VGS = 4.5V Джексон писал(а): какие допуски при подборе Ток не менее, RDS не более...
Джексон
Заголовок сообщения: Re: Выключается после 2 минут Добавлено: 30 май 2015, 01:35 |
siberian писал(а): Гений ! Спасибо добрая душа!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выключается после 2 минут Добавлено: 01 июн 2015, 22:45 |
Джексон писал(а): Заменил на k0302 с дохлой дэсктоповой жифорсины. всё заводится. есть изо. но шимка up1642 сильно греется. 1. Верхний ключ сняли по видимому потому, что был пробит. В таких случаях надо менять и ШИМ. 2. Судя по фото, ключи установлены в параллель и следовательно должны быть одинаковы... RJK0302 не равноценная замена.
Джексон
Заголовок сообщения: Re: Выключается после 2 минут Добавлено: 02 июн 2015, 20:33 |
siberian писал(а): Джексон писал(а): Заменил на k0302 с дохлой дэсктоповой жифорсины. всё заводится. есть изо. но шимка up1642 сильно греется. 1. Верхний ключ сняли по видимому потому, что был пробит. В таких случаях надо менять и ШИМ. 2. Судя по фото, ключи установлены в параллель и следовательно должны быть одинаковы... RJK0302 не равноценная замена. Я поменял два ключа в одном плече. вкорячить пришлось непросто.разные корпуса. Почему не равноценная? Верхний выпаян был и отсюда куча н ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- Непонятного... выпаян кондюк на 0.1мф 10в и 0.22 50v. Шимку я такую сложно буду доставать. Она сильно греется. Умный человек подсказал что жопа ей скорей всего. А как жопа если она накачивает видло? осцила нету. пока не разжился. Ключи все менять,? Я немогу достать 7200 мосфет ходу с налёту. В Краснодаре нигде нету.
