Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет. Добавлено: 28 май 2015, 18:21 |
Сообщения: 260 Откуда: Україна, Нетішин
kostikmts писал(а): Монитор одинаково уходит в защиту.хоть на своих лампах.хоть от 17-ти д. На 17" и будет уходить в защиту, нужно подкинуть именно 22" лампы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет. Добавлено: 28 май 2015, 19:32 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
kostikmts писал(а): .на разъеме БП есть 4.94в;3.57в и 1.45в. При чём здесь лампы? Надо с БП разобраться. Сетевой кондёр живой, какое на нём напряжение?
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет. Добавлено: 28 май 2015, 20:56 |
kostikmts писал(а): при включении показывает заставку ASUS и подключите кабель.но всего две секунды. Как-то не верится что при отсутствии одного из напряжений автор увидел бы логотип. Больше похоже что все-таки инвертор уходит в защиту, почему и спрашиваем о лампах.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет. Добавлено: 03 июн 2015, 15:34 |
ramsujot писал(а): Было у меня такое, что транзисторы вроде звонятся нормально, а не работает. Советую все-таки подкинуть другие, точно рабочие, чтобы исключить. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Если хотите чтобы помогали, то делайте то что говорят.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет. Добавлено: 04 июн 2015, 10:40 |
kostikmts писал(а): когда сопротивление подключаешь к левым разъемам ламп-монитор работает.когда к правым разъемам то включается на 2 секунды и тухнет.
Тогда ставлю на то что лампы подключенные к левому разъему дохлые, или отвалился холодный конец.
strix-iwan
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет. Добавлено: 04 июн 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 17:45 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 53 Откуда: от туда
Меняй лампы (правд эт тот еще гемор) или отключай защиту и оставляй на 2-3х (можно еще эмулировать лампу кондером ~ 47pF/3kV) Цитата: Защиту отключал.с 3 ножки через сопротивление 350коМ на корпус.лампы вообще не загорались. защита ШИМа инвертора на OZ9938 снимается если параллельно кондеру по 3 пину шима посадить 10к .
