Текущее время: 26 сен 2024, 22:04
chester
Заголовок сообщения: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео Добавлено: 27 май 2015, 20:08 |
Сообщения: 395 Откуда: Орел
Всем Привет! проблема в следующем, при нагрузке на видео плата рубилась, дунул чип начал нормально работать, естесно чип под замену, стоял N12P-LP-A1. такого в наличии нет, есть только N12P-GS-A1. нашел инфу что эти чипы взаимозаменяемы в обе стороны, но именно про эту платформу не нашел, поставил чип, посты проходят до 00 подкинул винт винда грузится. вопрос кто нить менял ли на этой платформе видео на другое? или тут правка биуса нужна?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео Добавлено: 28 май 2015, 09:49 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
chester писал(а): поставил чип, посты проходят до 00 подкинул винт винда грузится Я так понимаю изо при этом нет?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео Добавлено: 28 май 2015, 10:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
Замены нвидии вещь очень условная, ориентироваться на то, что у кого-то заменилось и работает - НЕЛЬЗЯ! чип нвидии определяется страпами, и если вдруг чужой заработал просто так, это говорит либо о перемарикировке, либо о возможности данного чипа работать через Ж это вам не халява с G84-G86 хотя и там это все уже было, просто не так явно заявлено для этой платформы N12P-LP/ N12P-GV/N12M-GE
chester
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео Добавлено: 28 май 2015, 11:09 |
kaliyan писал(а): chester писал(а): поставил чип, посты проходят до 00 подкинул винт винда грузится Я так понимаю изо при этом нет? ни там ни сям) ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- ruv писал(а): Замены нвидии вещь очень условная, ориентироваться на то, что у кого-то заменилось и работает - НЕЛЬЗЯ! чип нвидии определяется страпами, и если вдруг чужой заработал просто так, это говорит либо о перемарикировке, либо о возможности данного чипа работать через Ж это вам не халява с G84-G86 хотя и там это все уже было, просто не так явно заявлено для этой платформы N12P-LP/ N12P-GV/N12M-GE натыкался я на тему на соседнем форуме, вы про них писали, спасибо. еще есть n12p-ge-a1 попробую сегодня, а схемки нет, баловаться страпами в слепу думаю ничего не даст? я так понял кроме N12P-LP/ N12P-GV/N12M-GE сюда ничего без шаманства или хотя бы правкой биуса не впихнешь?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео Добавлено: 28 май 2015, 11:32 |
chester писал(а): я так понял кроме N12P-LP/ N12P-GV/N12M-GE сюда ничего без шаманства или хотя бы правкой биуса не впихнешь? правильно понимаете, да и правка биоса врятли чем поможет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео Добавлено: 28 май 2015, 11:47 |
щас, ага
выше всё написал
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео Добавлено: 28 май 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
chester У вас N12P-GS покупной или с донора? Это насчет ремарка. N12P-GS, N12P-LP, N12P-GE сделаны на одном ядре GF108, 128-bit, различие в частотах, ID - внешние страпы. N12P-GV. N12M-GE - GF119, 64-bit
Не меняя страпы 64-bit чип "будет думать", что он 128-bit, не заработает..
chester
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) замена видео [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2015, 12:27 |
Черномор писал(а): chester У вас N12P-GS покупной или с донора? Это насчет ремарка. N12P-GS, N12P-LP, N12P-GE сделаны на одном ядре GF108, 128-bit, различие в частотах, ID - внешние страпы. N12P-GV. N12M-GE - GF119, 64-bit
Не меняя страпы 64-bit чип "будет думать", что он 128-bit, не заработает.. с донора, плата ударник ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- щас пробую поставить n12p-ge-a1, отпишусь ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- ruv писал(а): щас, ага
выше всё написал да тупанул, он ж вобще 64 битный ---------- Добавлено спустя 46 минут 50 секунд: ---------- поставил n12p-ge-a1 изо появилось, но с артефактами((( жуткими ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 9 секунд: ---------- косяк в чипе оказался, поставил такой же другой всё заработало, плата горелая была, с нее и был чип снят может его и зацепило, ну и ладно, этот работает) всем спасибо ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- поставил n12p-ge-a1
