Текущее время: 22 ноя 2024, 01:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
erikalov
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 19 май 2015, 15:18 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 14:31 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 196 Откуда: Каменск-Шахтинский
SAMSUNG NP-R519-JS01RU, MB: BA92-05858A Cannes-L-E После замены токоограничительного резистора 3,3 Ом по питанию дежурки, материнка стартует. После заставки "SAMSUNG" при нажатии F2 висит на таблице Entering SETUP... и в BIOS не входит. Питание в норме, мульт флеш-память дампа читает, Юг тёплый, винт крутит, USB видит. Пост-карта останавливается на D2. Менял память, литиевую батарейку, процессор, перешивал два раза дамп BIOSа с вашего сайта. Может не тот дамп BIOSа? У кого есть рабочий дамп, слейте пожалуйста. И подскажите, в чём причина у кого был аналогичный случай, и что делать дальше. Заранее спасибо, Евгений.
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 19 май 2015, 20:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Отправил прошивку в личку, все равно отсюда не скачаете, пока 15 сообщений не наберете.
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 20 май 2015, 15:32 |
Причина замены резистора по питанию TPS51125? - Залитик? Ничего на плате излишне не греется? Сетка, AU6336? Флеш биоса родная стоит?
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 20 май 2015, 18:24 |
Сеть сняли, а U12 как себя чувствует? Заодно неплохо проверить все разъемы USB (на мех. повреждения, наличие питания, прозвонить все линии D+ / D-). Маркировку флешки все же озвучьте. И если не нажимать F2, а дать постоять несколько минут (с подключенным загрузочным устройством и без) - что-нибудь изменится на экране?
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 21 май 2015, 11:52 |
На всякий случай попробуйте зашить биос в другую флешку.
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 21 май 2015, 18:33 |
Уже прогресс. Только не умалчивайте информацию, чтоб не приходилось домысливать. Флешку сменили. А на какую - не сказали. Сразу скажу, cFeon и EON не пойдут здесь. MX25l1605A SST25VF016B AT26DF161 W25Q16BV Это то, что в явном виде заявлено в официальной прошивке.
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 21 май 2015, 20:28 |
Вам нравится делать одну работу несколько раз? Не поверю, что нельзя изыскать нужную мкросхему, хотя бы на попробовать.
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 27 май 2015, 22:40 |
Штатную клавиатуру с ТП не пробовали отключать, подцепив внешнюю? HDD и DVD не подключать?
erikalov
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 28 май 2015, 12:02 |
igils писал(а): Штатную клавиатуру с ТП не пробовали отключать, подцепив внешнюю? HDD и DVD не подключать? Всё пробовал, результат тотже. Сегодня попробую заменить Юг.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 28 май 2015, 12:03 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
"Не входит в BIOS Setup по F2" у самсунг обычное дело. Лечится обновлением BIOS из загруженной системы (ну или дамп можно, только надо новую версию откуда то взять).
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 28 май 2015, 12:43 |
erikalov: бэкап делали? Если да, покажите его, и что было на наклейке на биосе написано. А то что-то сомнения взяли. Мост пока не трогайте - не стоит.
vitas13184
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS Добавлено: 19 ноя 2015, 07:11 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
erikalov [ТС] , подскажите мне пожалуйста, что вы сделали и вообще вопрос решился у вас? У меня точь в точь такая же проблема с ноутбуком и материнской платой, как и у вас! Перепрошивка на дамп родного БИОС к материнке программатором вопрос не снимает (остается всё без изменений, кроме версии прошивки), напряжения все в норме! Тоже включаю, после заставки логотипа темный экран с подсветкой. Если во время включения нажать на "F2", пишет "Please Wajt" и вместо БИОСа темный экран с подсветкой, тоже самое и с рекавери по "F4", но если во время логотипа нажать на "ESC", то пишет: Параметры компа и в конце: System BIOS shadowed Video BIOS shadowed Mouse initialized
Больше ничего не пишет! Не ужели действительно юг виновник?!
