Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) не видит матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:24
Всем привет, возникла проблема с ноутбуком Acer 5738ZG.
Неисправна лампа подсветки, решили заменить матрицу, родная стоит B156XW01 v.0 (H/W 0A) (F/W 1), заменили на LP156WH1 (TL) (A1) новую, матрица не определяется, даже посветка не загорается, при подключении старой матрицы изображение есть, заказали другую LTN156AT01, тоже самое, нет изображения :-(
Вышеуказанные матрицы есть в таблице совместимых матриц, т.е 100% должны работать.
что было сделано:
1. обновлен bios до v1.34 (последний)
2. подкидывались матрицы N154l2 -l02 rev.c и N154l3 -L02 rev.c, b154ew02 v.3
все работают, изображение и посветка есть.
3. сравнивал datasheet-ы матриц по разъему все идентичные
3. на всякий случай заменил инвертер.
4. все замены производились при отключенном внешнем питании и АКБ.
на внешку изо есть.
искал на форумах подобную неисправность, но не нашел.
Может кто встречался с такой неисправностью.
Уже грешу на неисправность новых матриц.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:37
Осталось EDID с родной матрицы вшить в новую. Микруха наи плаьтах TCON - 24с02
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:44
Спасибо за ответ, помогло.
Раньше ламповые матрицы новые никогда не ставил, только лампы менял. Даже в голову не пришло, что новых ламповых матрицах Edid может быть пустой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не могу прошить матрицу
islam-karag
2981
03 июн 2015, 20:57
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации
paki
12
2865
27 май 2016, 03:09
paki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
