Текущее время: 27 июн 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: 5800 замыкает контакты на батарейу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 14:10
Заблокирован
Ребята нужна помошь ,5800 принесли тело без конектора на батарейку,где контат на на усики замкнутый с массой,где можно его перерезать и прямой провод закинуть.заранее блогодарю
 Заголовок сообщения: Re: 5800 замыкает контакты на батарейу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 14:16
Заблокирован
в мануале не могу разобраться :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 09:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нельзя ли выражаться более понятным языком?
Я понял что ты не можешь разобраться куда землю припаять? :shock:
С такими познаниями пока рано лезть в сложную аппаратуру...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:31
фото давай!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:47
3 раза перечитал, но так и не понял... кроме усиков и желание что-нить припоять :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 00:43
кидай на два кондёра, не промахнешся...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 16:40
Заблокирован
по схеме делаю перемички ,блок показывает замикание,что делать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 13:28
Я думаю, что для начало вам надо закончить, хотя бы радиотехический техникум для того, чтобы вы имели представление, что такое принципиальная схема, а потом лезть в ремонт сотовых и прочих техническосложных устройств. Если так уж хочется ремонтировать сотовые, то попробуйте устроиться в АСЦ, там по большому счёту нужны спецы которые не плохо разбирают и собирают мобильники для замена дисплеев, динамиков, микрофонов, шлейфы, СВАП и т.п. мелочь. С моей стороны лично вам, больше никаких подсказок не будет в типовухе...
PS: в АСЦ есть и не плохие мастера, которое отлично разбираются в схемотехнике!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 21:46
Если есть в наличии микроскоп то под ним внимательно осмотри место где был впаян коннектор АКБ . Я так понял что BSI и GND в коротком . В месте где вырвано и надо искать коротыш .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:07
скорее всего там в коротком + , т.к. Nokia очень неудачно разработала схему .при падении , батарея вырывает разъем с корнями либо частично .к плюсовому контакту подходит дорожка из слоев платы , она идет сразу на контроллер питания.очень часто в месте разрыва дорожек , получается КЗ на землю.У меня были тела , которые после падения полностью работали , но заряд эмулировали , из-за обрыва этой дороги...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 14:49
Если я правельно понял у автора тоже самое что обычно случается с этой моделью у мну в фотогалерее висит фото такой на www.relect.ru если да купить микроскоп поставить разьём восстановить gnd, vbat+, bsi, залить смолой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 18:38
под клемами АКБ имеются площадки, которые уходят в другие слои платы, если они остались, то паяй на них, если нет, то высматривай по схеме куда что идёт, если мозгом и на ето не хватает то неси в СЦ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю
Pavel Parbuzin
3121
29 янв 2016, 14:28
I_A_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает
в форуме Apple
aracks
28 дек 2021, 02:18
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3
Marcustwain001
1330
12 фев 2022, 13:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hyundai H-LCD1502 (Main 5800-A8T84E-01) Нет звука
в форуме LCD
skservice
29 янв 2019, 13:23
ASGARD86 Перейти к последнему сообщению
