Текущее время: 24 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: cq61 (daoop8mb6d1 rev d) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:41
День добрый,принесли сей ноут с проблемой "нет подсветки", изображение при этом было..Подкинул заведомо исправный шлейф матрици,подсветка появилась но изо пропало,только чёрный экран...ставлю старый шлейф тоже самое..на внешке изо есть. куда копать??? если есть возможность поделитесь схемкой
 Заголовок сообщения: Re: cq61 (daoop8mb6d1 rev d) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:03
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_op8
уж очень часто север там дох :-(
ну и биос для начала прошейте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:12
Спасибо за схему! Про север и биос знаю...но на внешке всё гуд! и на матрице было изо,перед заменой шлейфа...может конечно стечение обстоятельств,но я не шибко в это верю
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:56
судя по схеме у вас разрешение не подсветку берется 10,18 LVDS_BLON. а это север и видюха.
вот и смотрите где пропало разрешение.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:25
Ivanches
Батарейку отключали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:53
да,конечно отключал.. что горит обычно при замене шлейфа с неотключенной батарейкой?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:22
то куда идут контакты матрицы соотвественно - север, видюха, мульт или что испольузется - смотрите схему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка DAOOP8MB6D1 (REV: D) от Compaq CQ61-420ER под ремонт
Johnson
31 окт 2014, 11:22
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-420ER (DAOOP8MB6D1 Rev:D) не стартует
Ivanches
12
3789
19 фев 2015, 00:57
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-301SG (DAooP8MB6D1 REV: D) биос
MaitreZeek
20 фев 2017, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
2078
14 июл 2018, 11:38
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
Panta_Dima
1497
03 авг 2018, 09:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimanG, duddits, mihas000 и гости: 38
