Текущее время: 29 сен 2024, 01:17
Saxet
Заголовок сообщения: Помогите с распаковкой биоса Добавлено: 28 май 2015, 22:10 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 519 Откуда: Донецк
Ребятки помогите, тут такое дело, хочу перешить бивис и флеш мульта на HP dv7-4150er, дампов не нашёл, скачал с оф сайта, вытянул из екзешки бинарник, скормил его фениксу, на выходе получил DEC файл весов 4.5мб. как мне правильно хекс эдитором отрезать код биоса от кода мультика, ибо флешки две, одна на 32 мегабита под бивис и вторая 4 мегабита под EC. прикрепил файл DEC полученнвый фениксом. не пойму вначале кода идёт биос или EC
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите с распаковкой биоса Добавлено: 28 май 2015, 22:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Saxet писал(а): вначале кода идёт биос или EC ECFW....
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Помогите с распаковкой биоса Добавлено: 28 май 2015, 22:45 |
да уже разобрался немного слив дамп с ЕС и посмотрел код. первым идёт мультика код, НО, отрезаю сохраняю взвешиваю в свойствах написано размер 512287 на диске 512288
а у слитого дампа что размер 512288 что на диске 512288, и не пойму где косяк, откуда он...
igils
Заголовок сообщения: Re: Помогите с распаковкой биоса Добавлено: 28 май 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Откуда у Вас такие цифры берутся, если 4 Мбит = 524288 байт, но не как не 512288. Соответственно и основная прошивка будет не правильного размера. Выделить от начала 080000h - это и будет EC, все остальное - main. Сравнивайте. P.S. Чтоб облегчить себе жизнь, перед прошивкой можно перенести область DMI из старой прошивки в новую в том же редакторе (поиск в старой прошивке по серийникам).
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Помогите с распаковкой биоса Добавлено: 29 май 2015, 00:48 |
Igils спасибо. да я тупонул с 512..там действительно было 524-288. да я поделил бинарник и вроде правильно получилось, мой хекс эдитор почему-то при выделении и вырезании не захватывал последний бит, когда подробно рассмотрел увидел смещение. но всё равно спасибо за то что порезали дамп. на счёт вставить из старого дампа кусок знаю что проблемы будут с серийником и тд но вот тоже этого ниразу не делал, пока не разобрался как правильно блок вырезать и вставить, точнее откуда, с какой части мейна/ в этот раз мне наверное не придётся мучаться с серийниками, т.к. перепрошил но материнка всё равно не завелась, а значит по идее родной бивис в порядке. мать гадская. стартует на 1 секунду и того меньше и сразу тухнет. поднимаются все напряжения на эту секунду кроме напряжения проца. всё вроде норм и с ШИМом и с обвязкой, но не пойму чего она гонит(qanta lx6-7 от dv7 хьюлета)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Помогите с распаковкой биоса Добавлено: 31 май 2015, 16:30 |
Материнка труп, виновником оказался BGA-шный ШИМ доп питания проца, под одним шариком прогорел контакт ушедший во внутренний слой, жаль, хороший апарат на свалку
