Текущее время: 22 ноя 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion 3521 (compal_la-9104p) нет изо
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:09
залитый, все питания востановлены дежурки и рабочии в норме
была проблема с 1,5 - прогнило
теперь ноут включаеться, но нет изо (не включаеться подсветка и сама матрица - нет сигнала с мульта и хаба)
проблема в мульте или прошивке? я так понял прошивать надо два биоса и мульт?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion 3521 (compal_la-9104p) нет изо
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 18:03
Привет прошей в начале БИОС...
вот ссылка на рабочий БИОС viewtopic.php?t=22740
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 23:07
бтос прошил - не помогло
изо нету.
сигнала с мульта и хаба тоже нету на включение матрицы и подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 01:33
Стесняюсь спросить, EDID вычитывается?
С неродной /неопознанной/ матрёшкой кина и подсветки вполне может не быть...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 20:52
EDID вычитывается
матрица родная, не менялась
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:38
шевеление на LPC шине хотябы какое есть? Реакция на снятие оперативки есть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 17:16
Пищит 4 раза, при том что первый писк низкий
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 17:24
пробовали рабочее ОЗУ(желательно с такой же шиной) в разные планки?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 17:57
родная точно неисправная -проверил, подставил две другие идентичные планки - ноут на верхней планке пищит 2 раза, на нижней. молчит
2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
когда в нижнем слоте планка - биос работает - вижу пачки импульсов
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 18:22
тут вроде тоже говорится - http://blog.parts-people.com/2014/06/25 ... ndicators/
одному помогла прочистка разъемов планок
попробуйте сбросить CMOS
тут еще один про это писал и он поменял хаб- viewtopic.php?f=41&t=22724
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 18:33
под планкой есть две пары контактов для сброса, какую сбрасывать
промыл контакты - без планки пищит 2 раза,, с планкой не пищит, но нет видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Опознать элемент
в форуме Dell
Kartofn
24 апр 2019, 13:11
Kartofn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер
в форуме Dell
vti_it
2152
16 апр 2020, 23:59
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам
в форуме Dell
sattrister
26 фев 2021, 15:18
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
razzaqov
1545
25 окт 2021, 21:32
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (La-9104p) Отключается
в форуме Dell
vitkul
1432
19 дек 2021, 19:15
vitkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
