Текущее время: 29 июн 2024, 10:13
a-b80
Заголовок сообщения: Re: МБС-1 микроскоп, штатив. Добавлено: 28 май 2015, 18:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Boxmail писал(а): Лучшее соотношение цена-качество. я ювелирный заказал к своему мбс 1. обошелся в 4 тр с доставкой. делали в Челябинске. координаты скину в лс, если кому надо
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 29 май 2015, 22:03 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Купил б/у Olimpus вот здесь. До этого пользовался МБС-2. Разница огромная. Фокусное расстояние 105 мм. при минимальном увеличении. При максимальном 95 мм. Чистое, неискаженное изображение, особенно понравилось то что смотреть в окуляры нужно на расстоянии 20 мм. Именно на такое расстояние расчитаны данные окуляры. После просмотра в МБС на этом мелкоскопе кажется что картинка как бы приобрела объемность. И перестала кружиться голова после длительной работы с этим микроскопом. Вообщем одни положительные эмоции. В качестве штатива купил на авито б/у фотоувеличитель за 400р. К нему и приспособил микроскоп. Осталось прикупить подсветку бестеневую (типа такой) и будет все ОК.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 29 май 2015, 23:29 |
mzr910 писал(а): и резиновые наглазники (5 - 8$) а вот не подскажите где их можно купить? Облазил весь Ибэй - не нашел, может запрос не так формирую.
kurbatic
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 01 июн 2015, 10:43 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 13:35 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 25 Откуда: Vladimir
ValeriyKeks писал(а): Купил б/у Olimpus вот здесь. До этого пользовался МБС-2. Разница огромная. Фокусное расстояние 105 мм. при минимальном увеличении. При максимальном 95 мм. Чистое, неискаженное изображение, особенно понравилось то что смотреть в окуляры нужно на расстоянии 20 мм. Именно на такое расстояние расчитаны данные окуляры. После просмотра в МБС на этом мелкоскопе кажется что картинка как бы приобрела объемность. И перестала кружиться голова после длительной работы с этим микроскопом. Вообщем одни положительные эмоции. В качестве штатива купил на авито б/у фотоувеличитель за 400р. К нему и приспособил микроскоп. Осталось прикупить подсветку бестеневую (типа такой) и будет все ОК. Ай как вовремя Вы написали этот пост... Спасибо. Вчера прошел по ссылке - а там распродажа со скидкой 53%. Оплатил 12т.р А сегодня они уже по 26 лежат. Так что буду ждать посылку, как придет - отпишусь.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 02 июн 2015, 00:01 |
megik писал(а): это продавец просто юморной Не фигасе юмор у него. Мне он обошелся в 9200 российских рублей, сейчас он просит 16500 рубликов. Все цены учитывая доставку, т.е. полная стоимость сколько ты заплатишь этому юмористу.
megik
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 02 июн 2015, 12:51 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
ValeriyKeksесть замечательная кнопочка make offer продавец если хорошее настроении соглашается но даже 9200 совсем дешево видимо это торги были сейчас у него нету лотов с торгами видимо по этой и причине что ставок мало http://www.ebay.com/itm/Olympus-SZ3060- ... 1737322342видимо это ваш лот и был и вы сделали ставку это ради раскрутки ажиотажа бывает у тайцев) сейчас с доставкой врятли за столько купишь да и мне не критично что 9 что 11-12 надо вылавливать а это время лиш бы без косяков да и зависит от состоянии микроскопа
SuperDEMON666
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать микроскоп Добавлено: 02 июн 2015, 17:03 |
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 12:28 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 38 Откуда: Губкин
RsM писал(а): МБС-10 рулит... +1
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 11 июн 2015, 01:05 |
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Использую МБС10 с кольцевой светодиодной подсветкой самодельной(если кому надо, печатка есть). Сделал так, что она не выступает за края объектива - соответственно не затрудняет доступ (те что продаются увеличивают диаметр объектива сантиметра на 3, а то и больше). Всё просматривается отлично, без теней, без надобности наклонять плату. Но ещё однозначно нужна отдельно боковая подсветка (думаю из какого-нибудь фонарика сделать, родной металлолом - не вариант по массогабаритам) , так как при наличии флюса например, верхняя сильно бликует, и при боковой лучше выделяются дорожки и надписи на микросхемах.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 12 июн 2015, 00:18 |
kurbatic писал(а): мне показалось потемнее немного чем МБС мне так же показалось. Но думаю что подсветка исправит это. Кстати, подсветки появились в мастермэйде. Цена адекватная, да и придет значительно быстрее чем из Китая.
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 12 июн 2015, 16:26 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
mzr910 писал(а): с китая за неделю две сейчас доходит а тут всего то в 2 раза дороже Мучаюсь выбором микроскопа. Вот у продавца несколько предложений. Цена разнится аж в два раза. Хочется не прогадать, а то продешевишь и получишь тушку с браком. Пишет, все хорошие. Но ценник настораживает. http://stores.ebay.com/Surplus-Industri ... 7675.l2563Кто знает, в чём подвох?
megik
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 13 июн 2015, 20:41 |
mzr910 писал(а): я такой примерно и жду вы их продаёте что ли просто тут вы уже минимум о 5-10 купленных сказали...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 13 июн 2015, 21:10 |
Ну вот к примеру предложение на ибее Все что нужно в комплекте. Дешевле по моему только даром!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
24317 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4452 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3760 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
10089 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7375 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
