Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-m evo не стартует
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 23:51
Плата Asus p8h61-m evo не стартует.Питание все в норме.Включается и выкл.через pwr on.
Вздутых нет.Все греется в пределах нормы.Процессор Celeron G1610(тепленький).
Генерация на часовом кварце моста есть.На флешке биоса глухо.
Нет ни SCK,ни CS...Напряжение на флеш 1,2,3,4,7,8-3.3v 5,6-0v.Что подскажете?
Флеш рабочая(перепрошил биос).Reset SW-1.96v.PWR SW-3.3v.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m evo не стартует
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 10:56
Если схемы нет то берите схему с таким же мультом для начала, либо кусок схемы.
Если флешка cFeon то я бы заменил.
На данный момент это все что приходит в голову, насчет требований запуска-сами разберетесь.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 23:49
Флеш winbond.Для этой платы (ver 1.01) нашел на офф.сайте биос http://www.asus.com/Motherboards/P8H61M ... _Download/ для платы ver 3.0 им и прошил.
Думал прокатит.
Может в этом причина,все-таки?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 18:57
aleksnevo писал(а):
им и прошил. Думал прокатит. Может в этом причина,все-таки?
Хм, aleksnevo, у вас есть сведения по поводу прошивок для разных ревизий плат асус, которые бы опровергали то, что вам сказали в соседней теме?
Вы бы лучше задумались, почему у вас "Reset SW-1.96v" - явно не есть норма, учитывая, что организовано почти так же как для кнопки PWR SW, т.е. через некую подтяжку к высокому (3,3В) уровню, я бы сказал, что этот сигнал изначально чем-то подсажен, стало быть надо отзвонить и отрисовать этот участок схемы и думать, что может просаживать уровень.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 01:55
Недавно была точно такая же плата,как ни странно Reset SW-1.96v был точно такой же.
Плата так и ушла уже полностью рабочая с 1.96v (специально замерил и записал все основные
напряжения).Сам этим интересовался в свое время и тогда нашел эту тему http://www.rom.by/forum/P8H61-M_POST_00 ... o#comments.Там человека тоже интересует тот же момент,
но так как и у него у меня плата работала с такой напругой reset.После этого перестал заморачиваться по
этому поводу,но все равно спасибо покопаюсь на этом участке еще.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 23:29
биос читается во время старта? 6 нога
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 01:26
Reset -1.96-это норма(несколько похожих рабочих плат asus на таком же чипе).
На 6-ой ноге ИМС биоса -0v,импульсов нет.Уже грешу на мост.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 01:37
Маркировка флешки??? Обычно на 4 ноге земля а у вас 3.3в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 01:56
Да 4-0v(земля есть).Извините опечатался.ИМС w25q32bva.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 02:05
Если во время старта на 6 ноге шивилений нет тогда какое сопротивление моста? Маркировка мультика?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 02:18
При включении и reset 1,6-я и по data 2,5-ноги проскакивает пачка импульсов и все.
Пост карту вставить некуда-нет PCI слота.
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
Мульт NCT6776F.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cхема на ASUS P8H61-M EVO.(s1155)?
в форуме Asus
aleksnevo
3915
30 дек 2014, 14:19
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61-m evo rev1.01 нужен дамп биоса
в форуме Asus
aleksnevo
24 май 2015, 02:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61 EVO нет VCCIO
в форуме Asus
vdm62
01 дек 2020, 18:18
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
