Текущее время: 20 май 2024, 18:07
Dron1980
Заголовок сообщения: Toshiba L855 (DK10FG-6050A2491301-MB-A02) не включается Добавлено: 31 май 2015, 16:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 471.17
Сообщения: 749 Откуда: Ставрополь
На кнопку включения не реагиркет. На кнопке 3,3в. есть. Дежурка 3,3в есть , 5в скачет от 2 до 5в. Померял сопротивление на выходном конденсаторе по 5в. около 15 Ом. Снял перемычку с 5в. подключил лабораторник. Греется резюк R4869 через него подается в хаб BD82HM76 сигнал V5REF_sus. Поднял резюк сопротивление по линии 5в стало около 15 кОм.Поменял хаб. С дежурками в норме 5 и 3 в в норме, уточню есть 3 и5в LDO и 3 и5в силовые сразу при подключении адаптера питания. Реакции на кнопку включения нету. На 27н мульта ничего нету, 0в. Сигнал включения не транслируется. На 77н нету генерации 32Кгц, генерация идет с хаба. Кварц на хабе менял, хаб новый. Питание 3va к хабу подходит. Не пойму что ему не хватает для запуска. Мульт менял. Биос шил. Подскажите условия при которых хаб пройден начальный старт и даст генерацию на мульт. Получается что мульт не может запустится так как с хаба нету клока, а на хаб все разрешающие сигналы идут с мульта. Что первым запускается мульт или хаб. Хаб снимал и ставил на рабочую материнку - работает. Мульт новый , но проверить на другой материнке не могу , нету подходящей. Генерация на кварце хаба есть.Help,
gs84
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855 (DK10FG-6050A2491301-MB-A02) не включается Добавлено: 01 июн 2015, 10:11 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Dron1980 писал(а): На 27н мульта ничего нету, 0в тут не понятно. До нажатия на кнопку должно быть 3,3 В, после - 0. Дальше: LID_SW#_3 и ACPRES есть? ZzzAR писал(а): А мульт шить пытался? не вводите в заблуждение, мульт там не шьется
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
alvig
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855 (DK10FG-6050A2491301-MB-A02) не включается Добавлено: 24 дек 2015, 22:25 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 62 Откуда: Самара
Аналогичная ситуация- На кнопку включения не реагиркет. На кнопке 3,3в. есть. Дежурка 3,3в есть , 5в скачет от 2 до 5в. Заметил что на первой ноге TPS51123 сигнал trip1 тоже пляшет, взял и отпаял Q7000 и о чудо... Стабильные +5в . Это конечно не панацея но уже понятно куда смотреть. Ноутбук включается, работает! Буду искать дальше виновника. Сигнал ec_pw_on# идёт с 82 ноги мульта NPCE885LA0DX. Хотя и так уже работает, можно сильно не заморачиваться, ноутбук товарища, денег брать не буду, да и он уже тянет чтоб отдал как есть... ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- И самое интересное понял когда начал собирать. Отпаять Q7000 можно не разбирая ноутбук, а сняв только нижнюю крышку которая память с хардом закрывает. Там ближе к АКБ есть круглое отверстие через которое получаем доступ к дежурке и рядом стоящему Q7000
