Комп с диагнозом не включается.
Подкинул рабочий БП - заработал.
Разбираемся с неисправным. Подключаю к тестеру - запустился, все напряжения в норме.
При подключении к материнке на дежурке и PS_ON такая картинка:
Электролиты все проверил, в цепи дежурки заменил на новые. при подключении нагрузки 130-150 Ом к дежурке - все стабильно, ничего не проседает. ума не приложу куда копать дальше. Хелп
![Стена :wo_ol:](./images/smilies/bu.gif)
