Текущее время: 18 июн 2024, 17:58
Djonny
Заголовок сообщения: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2015, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11981_1424937509.png) |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 12:07 Наличности на руках: 7.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Ноут на HM65, проц i3-2330M, видео GT520M
При нажатии на кнопку включения загораются лампочки Капс, Нам и Скрол. Больше ничего не происходит. Можно выключить с кнопки, вентиляторы крутит по мере надобности, видеосигнала нет, дежурка на месте.
Память менял, видео погрел(в диагностических целях), bios шил
Посткарта стопорится на сигнале 30e : Reserved for ASL (see ASL status codes section below)
Проц менял. Тут дело пошло так: родной проц - i3-2330M, при замене на B815 проходил до поста 2Ee: Memory initialization. Configuring memory. и гасил индикаторы, но дальше так же ничего не происходило.
При замене на i5-2410M ведёт себя точно так же как с родным.
Подскажите куда копать, мозг уже сломал)
