Текущее время: 03 июн 2024, 03:43
arsed
Заголовок сообщения: asus k53U (la-73202P) включается на 1 сек Добавлено: 30 май 2015, 16:44 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Всем добрый....
принесли аппарат Asus X53U плата la-7322p проц eme240gbb12gt, FCH AMD 218-0792006
проблема , при нажатии на кнопку включается на 1 сек и выключается . при питании от адаптера после первого нажатия больше нет включения , пока не переткнешь адаптер, дежурка и 1,1 V есть, зарядка идет.
Но после нажатия на кнопку все напруги пропадают.
при питании от аккума , при нажатии на кнопку , поднимаются дежурка и 1,1 V короткого нет нигде . PM_SLP_S3# и SLP_S5# при нажатии на кнопку кратковременно поднимаются до 3,3 потом падают до 0. шевеления не могу посмотреть не успеваю..
подскажите что может быть в таком случае
ratmen
Заголовок сообщения: Re: asus k53U (la-73202P) включается на 1 сек Добавлено: 05 июн 2015, 02:23 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
arsed писал(а): поменял сегодня FCH запуск пошел, но иициализации нет .. биос шил с поддержки ..
подскажите тут POST карта должна в WIFI работать , или нужно резюки паять (перемычки).
по схеме они не ставятся .. boardview не могу открыть никак .. что тут сложнего ? по схеме lpc сигнали идут от мульта через резисторы 0 ом на слот WIFI , если резисторы отсутствуют ,то можно паять перемычки вместо них
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k53U (la-73202P) включается на 1 сек Добавлено: 05 июн 2015, 08:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Работает там постка для асус, в слот памяти Boardview для этой платы открывается Allegro free viewer
