Заголовок сообщения: IdeaPad N580 (LA-7981P Rev 1.0) Залит (после попытки ремонта)
Добавлено: 02 июн 2015, 14:59
Зарегистрирован: 07 май 2014, 11:15 Наличности на руках: 2.09 Сообщения: 36 Откуда: Украина
Попал на ремонт после чудо сервиса с диагнозом (нужно менять плату!!) Реакция на кнопу есть. 3 старта и выключился. Питание на процессоре отсутствует. Залит в районе Севера и ЕС Отсутствует первый Bios U5 (причем с контактами на плате)
Что делал Поменял ШИМ процессора. восстановил контакты Bios. Bios U6 поставил на место U5 (cFeon QH16-104HIP) чем заменить вторую не знаю (аналогичной в нашем селе не нашел)
После старта питание на процессоре подымается до 1.3в ноутбук все так-же 3 старта и выключился.
Нужна ли обязательно вторая микросхема Bios. Есть ли какой то способ узнать получила ли EC ответ о питании процессора.
elektron
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad N580 (LA-7981P Rev 1.0) Залит (после попытки ремонта)
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo и гости: 23
