Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Asus A53T (la-7752p) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:21
Попал ноутбук после другого сервиса, сказала что там меняли мультик, поработал недельку и опять та же проблема только с этим и перестал работать тачпад. Самое интересное то что в биосе работает клава, но больше ниегде не работает ни в досе ни винде. Кто-то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A53T (la-7752p) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:02
для начала BIOS прошить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:35
прошил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:36
Тест клавиатуры из DOS запусти, PC-Check какой нибудь. Наверняка Alt зажат на клавиатуре.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:40
в досе она тоже не работает, сейчас поставлю. так почему и тачпад тогда не работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
подкинул другу клаву тоже самое, в биосе реагирует а на этом все
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:46
а в тесте тоже не видит нажатых клавиш?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:01
в досе не могу ничего выбрать, не реагирует на кнопки....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
с клавой usb те же симптомы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:05
Тогда мульт, или, возможно, мост.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:16
в виндовсе usb клавиатура работает, думаю если бы мост то usb не работали, на мульт нужна прошивка?
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
получилось зайти в тест. без клавиатуры показывает что зажата клавиша pause break. всетаки мульт?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:27
Это уж по месту смотри - мульт или разъем или еще что
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:58
проблема решилась пропайкой мульта, видимо не допаяли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора.
xtrigger
13
4582
23 апр 2016, 07:45
BassCap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры
xkspy
19
3521
31 май 2020, 23:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A53T (K53TA (LA-7552P)) Не видит больше 1 гб оперативки
IgoVaP
16 ноя 2020, 21:44
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DocRec, kkv, Yandex [BOT] и гости: 114
