Текущее время: 26 май 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l40-139 издает звуки разной тональности
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 23:39
Мой рабочий ноут иногда во время работы или простоя издает звуки разной тональности, закономерность или причину установить не удалось. Может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l40-139 издает звуки разной тональност
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 23:49
У меня моя DVшка тоже издает всякие разные высокочастотные звуки :) То может быть дроссель какой посвистывает, или куллер например который шимом управляется. С жестким диском кстати не путаете? В общем, если свистит еле слышно - то это все в норме.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 09:38
Точно не дросель свистит и на HDD не похоже, уж очень громкий звук, немного похожий на звук работы DVD когда он лазер позиционирует, но при этом привод не моргает индикатором активности. Впечатление такое складывается что звук идет из динамиков. Думал такими звуками сигнализируется о перегреве, но температура в норме.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 00:55
Возможно инвертор свистит, отключи разъём матрицы и включи ноут.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 08:57
Разберите ноут, включите одну плату на внешку, если этот звук пропал, то поочередно присоединяйте периферию.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 10:56
Вчера звук опять повторился и явно из системных динамиков! Разбирать нет смысла, я так думаю это система о чем то сигнализирует, но вот о чем?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:23
система врядли))) может стоит покопать в сторону разьема данамиков, звучку поглядеть... дрова бы не помешало переставить, но это конечно врядли. может и сами динамики уже ёк. ноут-то небось старый?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 13:01
Ноут не новый....но в отличном состоянии. Весь облазил, все перепроверил, винду переустановил, а картина маслом та же :-): . Звук точно идет из системных динамиков, а вот что он означает? Сие загадка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 13:02
Думаю тему пора закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (psl40e-02r02gru) (Teresa Rev: 2.1) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
vitamin100
11 авг 2016, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
в форуме Toshiba
baLABall
1943
24 фев 2022, 11:49
baLABall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
stivcrc
12
3480
03 дек 2015, 19:35
stivcrc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 12:14
