Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Монитор Benq X900 не включается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:12
Монитор Benq X900 не включается.Разобрал монитор и подключил исправные лампы-эфекта ноль.лампы совсем не загораются.
трансы проверил-рабочие.
на выходе БП напряжения 5.09в и 3.27в.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq X900 не включается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 23:47
Заблокирован
а где +12В (V-INVERTER)?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 07:04
Как проверял?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 09:13
Чёт совсем не понятно- монитор не включается или у него нет подсветки. Светодиод горит или нет? +5В подаётся на матрицу в момент запуска или нет? Дайте больше инфы чтобы вам чем-то смогли помочь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 09:29
Наверняка нет питания инвентора.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:58
Монитор включается.но нет подсветки.индикатор загорается зеленым и потом переходит в дежурный режим.
Трансы впаивал в другой монитор не рабочий.лампы загорелись на две секунды и потухли.обмотки на трансах звонятся одинакого.Подключал без матрицы с другими рабочими лампами.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:04
Заблокирован
Определитесь с отключением подсветки:
-срабатывает защита
- или поступает сигнал с майна
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:29
В блоке инвентора на С801 12 в есть? Если нет неисправен предохранитель FP801.
Можно попробовать отключить защиту 3 ногу oz9938 на землю.
Часто вылетают Q808, Q809
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:39
На выводе 2 oz9938 поглядите есть ли питание в момент включения.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 16:08
Предохранитель исправен.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:24
Ну?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:53
Проверю позже.выпаял все кондеры на проверку esrом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:30
На конденсаторе С801 13.6В есть.Транзисторы 808 и 809 целые.На выводе 2 микросхемы OZ9938 стабильно есть 5.08В.
Питание по микросхеме: 2-5.08в 4-0.93в 7-2.51в 11-3.9в 13-5.06в
Кондеры проверил все.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 19:49
с майна поступает сигнал EN_BL ~3.3v ? - проверь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 21:23
при включении с кнопки на разъеме БП на контакте 2.появляется 3.15в и сразу пропадает.опять появилось и пропало.монитор перешел в дежурный режим.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 22:39
808 или 809 транзисторы меняются на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 22:45
Заблокирован
прошивайте флешку
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 10:20
что конкретно прошивается?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 10:32
Фото материнки в хорошем качестве выставь , подскажу что нужно шить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 10:37
Заблокирован
маркировку и основной состав майна озвучьте
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:44
ATMLH744-2шт. ATMEL734-1шт. 25X20VNIG-1шт.-это восьминогие микросхемы.
И если можна и прошивку? Фото платы:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:46
25X20VNIG = Serial Flash Memory With - она.
Поищу прошивку на твой аппарат
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 12:47
смотри в этом архиве, сам не проверял (дамп со своей слей на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:20
Прошивка не помогла.эффект тот же. И прошивка идентична той что была прошита.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:26
Заблокирован
Попробуйте обнулить EEPROM с пользовательскими настройками
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 09:58
А подробнее можна?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:53
Это значит снять рядом стоящую амтел "24С0х" залить чистый файл прогером - и запаять обратно
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:19
какую именно микросхемку их там 4шт.прошивалась та что сверху.где на фото три подряд.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 22:40
какую именно микросхему обнулить EEPROM с пользовательскими настройками?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 14:29
М/с где есть надпись 24с....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
22170
05 июл 2015, 16:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Benq FP 91G X не включается
в форуме BenQ
gasnikov1986
8775
22 май 2017, 12:17
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq FP71V+ не включается
в форуме BenQ
Aleksbek
3893
22 май 2019, 15:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор benq полосы на экране
в форуме LG
Aziz
08 апр 2015, 11:06
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
