Текущее время: 22 ноя 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: DVR-027 задержка отключения регистратора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:52
Очень нужно сделать задержку отключения либо совсем отключить функцию отключения на моем регистраторе, у некоторых эта функция есть в меню и позволяет отсрочить отключение регистратора после пропадания питания в борт сети авто на 10-20мин. Прошивал новое ПО видеорегистратора DVR-027 версии до v1103071T новее не нашел.
Цель в том что бы регистратор включался при повороте ключа но не отключался при глушении авто, а переходил на питание от встроенной батареи и писал дальше (потому как машину бывает оставляешь в оживленном месте) а дергать самому после выкл DVR (причем он завершает сеанс около 30сек) обратно на вкл. не удобно.
Есть у кого идеи как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DVR-027 задержка отключения регистратора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:32
Если нет такой функции в регистраторе, то собирать устройство задержки выключения или отдельной кнопкой вкл. выкл.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:35
поидее можно доработать схему типа кондером на задержку откл борт сети - только где бы родную схему найти. ((
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:45
Подключи дополнительно напрямую к АКБ, используя дополнительное реле времени
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:53
уже пробовал не очень это удобно
https://www.drive2.ru/l/2690703/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. help moonlight dvr model dvr 3808tj password reset
abo3emad
19 ноя 2016, 14:58
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 08:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 21:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 850 G2 (elitebook) задержка logo HP
cumelsk
14 апр 2016, 11:14
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1750S кракозябли и задержка при включении
в форуме LG
clydel
2922
19 апр 2018, 13:04
clydel Перейти к последнему сообщению
