Текущее время: 14 июн 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: EasyNote LM85-JO-001RU (Wistron JE70-CP) Нет питания на флеш CPU VGA не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 17:12
Дорогие форумчане здраствуйте!!Рятуйте) В ноутах не так давно
Пришел изначально EasyNote LM85-JO-001RU не было старта картинки на мониторе внешнем и матрице,обнаружил залитие в районе тачпада транзистора q14 вымыл пропоял заменил резисторы r322 r324 r326 по схеме.Запустился погонял на стресс тесты отдал на следущий день опять принесли с теми симптомами..Дежурные 3.3 , 5в есть ноут с кнопки включается выключается на оперативной памяти питание 1.5 в есть нет питания CPU VCORE ,отсутствует питание видиокарты на основной флешке питания тоже нет...сопротивления по дроселям пробежался короткого нет
На схеме не нашол последовательность запуска что после дежурных напряжений какие сигналы проверить???
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд: ----------
3D3V_S0 отсутствует формирует его u70 на drain 3.3v приходит на sourсe 3D3V_S0 не выходит на затворе 0
---------- Добавлено спустя 33 минуты 18 секунд: ----------
Тыкал мыкал в районе залития поднял q14 q15 проверил ок поставил запустилась сцуко))непонятно
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM85-JO-001RU (Wistron JE70-CP) Нет питания на флеш CPU VGA не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:23
непропай. транзисторы в утечке может?поменяйте на другие на всякий.
и батарейку биос новую поставьте - вистрон глючит с дохлой батарейкой.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM85-JO-001RU (Wistron JE70-CP) Нет питания на флеш CPU VGA не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 14:23
на следующий день опять тоже не стартует ,транзистор q14 поменял ,батарейка ок ,запустился гоняю по тестам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LM85 (JE70-CP) Ищу чистые ME Region 1059 или 1215
в форуме Packard Bell & NEC
seeksys
26 янв 2015, 20:17
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LM85 (JE70-CP) Сгорела сеть после грозы
Payalnik1
21 июл 2017, 19:29
Payalnik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN lm85 (Wistron JE70-CP) не стартует
Ivanches
11 дек 2014, 11:43
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео
pcm-nn
2800
02 апр 2018, 12:04
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LM85-JN-202RU (JE70-CP MB 48.4HN01.01M) Автовключение
FC1989
3122
05 май 2017, 11:26
FC1989 Перейти к последнему сообщению
