Винт определяется, проходит все тесты, SMART чистый. Но при загрузки с него винды, через 20-30 минут вылетает BSOD 0x0000007a. Пробовал на разных ноутбуках, результат всегда один. Вот и подумал прошить его, но не знаю как это сделать.
Зарегистрирован: 08 май 2015, 22:25 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Судя по модели - диск Самсунг . Вряд ли на него удастся найти прошивку. Кстати проблема может быть и по записи, которые тесты чтения и верификации не покажут, а как правило только ими и тестируют диски неопытные пользователи.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
